Hej alla på forumet.
Jag har läst och googlat runt om ämnet men inte hittat rent konkret som liknar mitt bygge.
Har förstått att de flesta använder samma pump som går till 3 punktlyften men jag vill använda en extern pump på utgående motoraxel i fronten.
Pumpen går när motorn går, dvs ingen avstängning.
På traktorn går det från standardpump ett grovt rör som är retur till vxllådan, och en som är lite tunnare och de när då på trycksidan somgår till 3 punktlyften. . vxl lådan innehåller 13 liter så det vore optimalt att använda samma.
Mitt tänk är då.
lyftkolvar är dubbelverkande och i framtiden sätta 1 styck dubbelverkade tipp.
Från extern pump koppla på sugsida en slang till befintlig retur ( grov)
Från extern pump tryck koppla till ventilpaket ( vet ej vilken variant som jag måste ha , tacksam för tips)
från ventilpaket till cylindrar etc , och returen från ventilpaketet till ??? japp där tvekar jag. personligen vill jag koppla in den till returen den med??
Jag är tacksamt mot tips trix,
1 kan jag koppla sugsida extern pump till befintlig retur ?
2. kan jag koppla retur på ventilpaket till samma befintliga retur?
3, vilken typ av ventilpaket kan jag behöva ?
4 behövs reducerventil för att justera hydraultryck
5 behövs backventil för att inte störa funktion på befintlig pump ?.
Här syns befintligt pump + den nya pumpen i front
Retur och tryck vid vxllådan. som då är till 3 punktlyften
Inprovning av lastare och slaglängd kolv
Pumpen som sitter på utgående axel i front motor
Här ser man lite vart det barkar.
Hytten är inte iseki original
