Hej,
Jag har en BM 320 med ryckskopa som jag vill bygga om till hydraulisk tilt. Tänkte sätta dit ett ventilpaket med två sektioner så jag får lastare och skopa på samma paket. Idag går tryckledning direkt från pump till "3-punkten" där det även sitter ventil för lastaren (men den tänkte jag alltså koppla bort/plugga). Tryckledningen går idag via den grön-streckade linjen (från 2 till 1) på bilden nedan. Nu till mina funderingar:
1. Tänker jag rätt om jag kapar tryckledningen och drar slang (2 till 5) till ventilpaketet istället. Sedan går jag tillbaka på ledningen mot 3-punkten via "serieporten" (N-port) på ventilpaketet (3 till 1)?
2. lastarkolvarna är enkelverkande, ska jag då koppla den arbetsport (7) som inte används (båda ventilerna är dubbelverkande) till retur och kan jag bara "tea" ihop (11) med returen från packet som jag försökt illustrera på bilden?
3. vad ska jag använda för typ av kopplingar mellan slang och ventilpaket, tex denna https://www.swedol.se/liksidig-adapter-utvndig-rrgngapg-1000744.html?queryID=b0de2aa6f4850deea48a4316545cb7b1&objectID=201360&indexName=production_swedol_sek_sv_products? Och vilken tätning använder man då (tredo, o-ring, annat?). Jag är väldigt ny på hydraulik så alla tips mottages tacksamt.
4. Vad använder jag för typ av kopplingar (1 och 2 på bilden) när jag kapat tryckledningen, är det någon form av skärrings- eller klämringskoppling?
Andra tips eller åsikter? Nåt som jag missat att tänka på?
Jag funderar på att köpa detta ventilpaket:
https://www.sagro.se/sv/artiklar/riktningsventil-3-8-40l-2-spole-dubbelverkande.html
