Monsun -Tyson HV 07 ventil ,deler
1 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Kurtpet (trådstartaren)
#1 » 21:39:55, 26-05-2022
Jeg har kjøpt en krane til min Fiat 480 -8 ,81 mod ,med en Monsun -Tison HV07-5096B styre ventil.Ventilen har tidligere hatt en trykkreguleringsventil montert ,Men den er bort montert før jeg kjøpte krana .Det står kun en nippel det ventilen stod.
Der nippelen står ,er det orginalt en sikkerhetsventil som skal stå der ?
Har ikke i så fall den sikkerhetsventilen som skal være der .Kan den nippelen evt bare tettes eller montere ny sikkerhetsventil ? .
Hvilken trykkreguleringsventil kan man evt bruke på denne ? pumpa leverer 26,8 l/min 150-170 kp/cm2
Kurtpet
Norge
Maskin: Hymas 6000
Användare som besöker denna kategori: nogge och 3 gäster
