Servostyrning.
6 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Gobbit (trådstartaren)
#1 » 21:24:42, 15-06-2022
Hej, jag har fått en traktor (bm 400) av min far. Den har ingen servostyrning, och samma dag han berättade att han köpt en orbitrol till den valde han att lämna livet. Nu står jag här med en traktor, en orbitrol och vet varken ut eller in. Lite arg att han inte kunde skrivit en lapp till mig. Det jag har är de som jag skickar med bilder på, och jag önskar innerligt att någon kan hjälpa mig till vad jag skall ha för cylinder och vilken pump. Jag har grundkunskaper i det mesta, men vet inte hur jag avgör vad som är bäst.
Gobbit
Ingoberra
#2 » 16:03:42, 17-06-2022
Pumpen lär ju ha en remskiva. Hydralkolv i passande grovlev å slaglängd lär införskaffas. Oljebehållare i lämplig storlek lär sättas nånstans. Pumpen lär placeras så den snurrar åt rätt håll mm mm. Du har betydligt mer jobb än du tror för å få det å lira bra. Frontlastare är bra å ha förutom i detta fall.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#3 » 17:03:21, 17-06-2022
Storleken på orbitrolen måste stämma med volymen på cylindern så att det blir mellan 3 och 5 rattvarv från stopp till stopp.
Pumpen bör klara ett rattvarv per sekund på tomgång.
#4 » 17:15:45, 17-06-2022
Orbitrolen på bilden är dessutom för closed center (CN), eller så kallat konstanttryckssystem. De flesta äldre John Deere var utrustade med CN-orbitroler, och även en hel del truckar. Men i det fallet har jag inte gått till botten med varför..
Framtiden var bättre förr..
#5 » 18:00:01, 17-06-2022
Springer vidare med den bollen…
Den orbitrolen funkar alltså inte med en vanlig kugghjulspump eller vingpump, du har tyvärr ingen nytta av den. Det måste stå ON på den för att det ska funka för dig, inte CN.
#6 » 12:41:01, 19-06-2022
Jac skrev:Springer vidare med den bollen…
Har förstått att jag måste ha en variabel pump om jag ska ha den, tack alla för att ni tog er tid. Ska se hur jag löser det. Om jag köper en anna orbitrol eller fixar hjälpservo. Åter tack!
Gobbit
