Kikade på Olsons utbud till servo på denna 1212, där finns det två pumpmodeller, en med integrerad
oljebehållare (runt pumpen) och ska i så fall sitta lättillgänglig mot dreven på motorns transmissionssida (
remskiva,
generator och
vattenpump) sitter på "utsidan" synligt och då är kuggtransmissionen innanför en
kåpa på motorns
gavel "framsida".
pumpen är då synligt monterad på denna gavel men riktad mot hytten så som insprutningspumpen borde vara monterad, ofta på motsatt sida på grund av platsbrist.
Insprutningspumpen sitter ju lågt på vänster sida, då borde servopumpen sitta på höger sida under generatorn.
en variant är enbart pump monterad på samma ställe och en separat oljebehållare lite högre upp under motorhuven.
Pump med inbyggd oljebehållare.
Den röda burken snett under generatorn med synlig oljepåfyllning.
