Trepunkten krånglar ferguson 185
38 inlägg • Sida 1 av 3
Hydraulik i traktorer
Eric karlsson (trådstartaren)
#1 » 09:34:18, 29-06-2022
Hej, behöver några goda råd vart jag ska leta fel innan jag river på måfå i grejjerna.
Hydraularmarna går i topp när de är obelastade men när jag hänger på något orkar de knappt lätta från marken.
Kan tycka det surrar nere i hydraulen likt när armarna går i topp och misstänker lite överströmningsventilen?
Sedan sjunker de snabbare än vanligt när jag stänger av traktorn.
Har aldrig rivit i hydraulik men inte främmande för att börja:)
Någon som han tipsa om vart jag ska börja leta fel?
Tacksam för all hjälp jag kan få /eric
Eric karlsson
Maskin: Mf 185
bonnen513
#2 » 21:45:17, 29-06-2022
Kör upp höger bakhjul 15-20 cm och öppna höger sidolucka på växellådan så kan du testa hydrauliken med traktorn igång och se vart oljan tar vägen
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 11:33:45, 30-06-2022
Okej, är det något jag behöver vara försiktig med när jag lossar luckan?
Har för mig spaken för reaktionshastigheten sitter där?
Eric karlsson
Maskin: Mf 185
bonnen513
#4 » 21:30:36, 30-06-2022
Inte när du lossar men kanske lite pill att få tillbaka men inte svårt
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#5 » 15:15:40, 02-07-2022
Nu var luckan av o de var ju inga problen.
Men det enda jag kunde se var en stråle som pytsade rätt ut i ett kugghjul?
Men jag kom på att jag förmodligen behöver tyngd i trepunkten för att se när den blir belastad?
Eric karlsson
Maskin: Mf 185
#6 » 15:30:04, 02-07-2022
lite vikt i armarna är perfekt.
bonnen513
#7 » 22:15:18, 02-07-2022
Kanske behöver en spegel för att se allt. Det är nere till höger det mest intressanta finns men även längre upp till höger.
Armen med en liten rulle på nere till höger är den som har kontakt med "höj" ventilen.
Du behöver inte hänga på nån vikt, det räcker med att spänna armarna i draget med en kedja eller spännband.
Normala felkällor
Läckande stigarrör
Läckande överströmmare
Fel på tryckregleringsventilen
Ovanligare fel
Sprucken pump eller ventil
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#8 » 22:46:23, 02-07-2022
pumpen är liite svår att se när det är sådär mye olja i.
Sprucken-läckande cylinder och sämre kolvringar kan tilläggas i "ovanligare fel"
#9 » 10:15:13, 03-07-2022
Nu har jag ju gålig koll på vad som är vad, men gissar på en ventil jag ser och stigarröret med ett block som går upp i väljarspaken lite bakom? Har inte kunnat se något än mer än strålen man kan se på första bilden, ska den vara där?
Eric karlsson
Maskin: Mf 185
#10 » 11:25:30, 03-07-2022
Såg faktiskt inte att du fick med strålen på första bilden : )
Varifrån kommer strålen, framifrån ?
Tappa inte telefonen om du ska sticka in den å fota.., ja eller använd någon annans telefon (annars får vi inge fler bilder av dei.
bonnen513
#11 » 12:31:55, 03-07-2022
Nej den strålen ska ej vara där. Om du trycker in piggen på framsidan ändras nåt då?
Jag är lite dåligt insatt i tryckregleringsventilen men du har nog felet där
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#12 » 12:54:33, 03-07-2022
Ser inte vartifrån strålen kommer, men ja framifrån å bak på kugghjulet.
Den va lite mer pulserande först men blev helt konstant när jag låste ned lyftarmarna
Vilken pigg menar ni jag ska pilla på?
Eric karlsson
Maskin: Mf 185
bonnen513
#13 » 13:45:47, 03-07-2022
Den som går in framifrån i aluminumblocket.
Det finns en verkstadshandbok i "Downloads"
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#14 » 16:06:14, 03-07-2022
den måste jag hitta
vad är alublocket för något?
när jag trycker in piggen händer inget och när jag släpper igen dippar strålen en tiondels sekund och blir hård igen
Eric karlsson
Maskin: Mf 185
bonnen513
#15 » 16:18:34, 03-07-2022
Alublocket hänger ihop med tryckregleringsventilen men jag kan inte funktionen i huvudet.
Men om du har inre spaken i området framåt så kan du ställa in önskad lyftkraft på hydrauliken
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
