Problem med elektriskt hydraulpaket till skogsvagn, stödben reagerar inte
7 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
paul_g (trådstartaren)
#1 » 18:35:56, 05-07-2022
Hallå forumet.
Länge sen man var här men återigen en fråga jag hoppas någon har en idé om.
Av olika anledningar så har min skogsvagn blivit stående under en längre tid men skulle ut med den igår och stötte på ett fel.
Det ena stödbenet vill inte gå ut korrekt.
Vagnen är en Kellfri 6 tonsvagn (kvalité därefter förstås men har mekaniskt/hydrauliskt har den fungerat felfritt) som farsgubben bekostade ett elpaket till. Paketet är ett BC60/8 från Rotec.
Alla andra funktioner fungerar. Jag har eliminerat fel i kablar och spakar genom att byta mellan höger och vänster stödben och det spelar ingen roll vilken av de två spakarnas knappar för stödben jag använder den beter sig på samma sätt.
Jag har tagit loss solenoiderna och testat på bänk, de förefaller slå till med 12v över polerna ("spottar" ut lite olja i de hål som man kan se och man hör den slå till)
Jag har plockat loss kåporna till själva ventilen, kan inte se något konstigt alls där en hel robust fjäder på båda sidor. Själva ventilsliden (hoppas jag det heter, alltså stången i sektionen) har jag tagit ut helt och kört fram och tillbaka i sitt läge den går fritt.
Senaste försöket efter det så går det att få själva benet att gå ner, men det låter som någon överflödesventil eller liknande går konstant i ventilpaketet som om kolven vore i botten. Det går också extremt långsamt och den har ingen kraft när den når marken. Hydraulkolven ger efter så att säga så fort jag släpper knappen för "ner" den tenderar också att fastna i öppet läge men extremt långsamt.
Alla andra funktioner förefaller som sagt fungera som vanligt, lyckades lasta av ett lass som var på vagnen sen evigheter inklusive två stockar på 4m och ca 40cm i diameter så kraft finns det förutom i det ena stödbenet.
Sista saken jag kan komma på att försöka är att flytta solenoider från "utskjuts" ventilerna då jag inte har något utskjut på vagnen och se om det gör någon skillnad.
Hoppas någon har någon idé.
Tack på förhand.
Gå till lösningen
paul_g
Maskin: IH 674, TED-20, Same Explorer 90
Tracdoc
#2 » 19:09:29, 05-07-2022
Om du flyttar slangarna från en funktion som fungerar ex grip till stödbens sliden så kan du ju utesluta om det är paketet eller stödbenet som krånglar.
Tracdoc
bonnen513
#3 » 23:11:30, 05-07-2022
Sitter det nån extra ventil på stödbenen?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#4 » 07:15:57, 06-07-2022
Tracdoc skrev:Om du flyttar slangarna från en funktion som fungerar ex grip till stödbens sliden så kan du ju utesluta om det är paketet eller stödbenet som krånglar.
Tack för tipset, jag kopplade om mellan höger och vänster stödben vilket flyttade felet till andra stödbenet. Alltså inte stödbenet som krånglar.
paul_g
#5 » 07:16:23, 06-07-2022
bonnen513 skrev:Sitter det nån extra ventil på stödbenen?
Nej inget sånt.
paul_g
#6 » 09:08:42, 06-07-2022
paul_g skrev:Jag har tagit loss solenoiderna och testat på bänk, de förefaller slå till med 12v över polerna ("spottar" ut lite olja i de hål som man kan se och man hör den slå till)
Detta ser ut som den svagaste delen av ditt testande. Solenoiderna är misstänkta, jag hade definitivt provat att byta plats på dom.
Ett möjligt elektriskt fel är att den lägger ut ström på bägge solenoiderna samtidigt, lätt att kolla genom att koppla av en plugg.
#7 » 19:52:34, 06-07-2022
Tack för hjälpen.
Det är bra att kunna bolla lite och skriva så kanske man kommer på vad som hänt.
Jag testade att byta runt solenoider men det gjorde ingen skillnad.
Det sista jag kunde komma på var att jag på något sätt satt in ventilsliden åt fel håll, jag var dock 100% övertygad att jag aldrig släppte den så tyckte jag inte borde kunnat göra det. Men tog och monterade loss ventilsliden på det andra stödbenet och kollade sagt och gjort jag hade på något sätt utan minnas det satt in den fel.
Vända på den och det började fungera.
Troligen var det väl något gunk som satt fast i den tidigare som jag fick bort när jag tog ut den och sen råkade sätta fel så betedde den sig fel.
Åter tack för hjälpen :)
paul_g
