Zetor 8011 - trög styrning
6 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
mskyttner (trådstartaren)
#1 » 15:05:17, 17-07-2022
Zetor 8011 från 1977 med 3000+ timmar, ägd i något år, leverades med trög styrning och misstänkt servopumpsfel.
Lastaren och trepunkten fungerar som de ska så den delen av hydrauliken verkar inte vara påverkad....
Efter byte av servopumpen och kontroll av ventilen i styrservots oljetank idag så kvarstår ändå den tröga styrningen.
Under färd är det något lättare att svänga höger än vänster, men små eller obefintliga tecken på servoverkan.
Om jag höjer framhjulen gnm nedsatt och vinklad skopa så kan jag svänga vänster och höger, inga problem. Men vid stillastående och normalt vid färd är det väldigt svårstyrt nästan som att servo motarbetar istället för hjälper till...
Några tips på hur jag går vidare och ska tänka för att fixa problemet?
Kan det vara fel på "orbitrolen" och hur kan jag isåfall kolla det?
Tacksam för tips!
mskyttner
Maskin: Zetor 4911
#2 » 18:10:25, 17-07-2022
Ventil i styrservots tank? Är det en backventil där på returen kanske?
Tracdoc
#3 » 21:31:43, 17-07-2022
Jac skrev:Ventil i styrservots tank? Är det en backventil där på returen kanske?
Tryckreduceringen/säkerhetsventilen sitter där. 7,58 + 0,78 MPa (76-86 bar :klia: ). Kanske börja med att mäta så att det är rätt tryck .
Tracdoc
#4 » 21:10:24, 20-07-2022
Jag skruvade ur ventilen https://www.pmkaubamaja.ee/eng/agricultural-parts/tractor-parts/ursus-zetor-parts/ursus-385-zetor-ur-ii/steering/safety-valve-0080-278-019-c-385.html och den består av en fjäder som hålls fast av en inre mutter m markering som pressar en stopppropp i botten på en hylsa.. Verkade vara ok, fjädern såg spänstig ut. Fast jag vet inte hur jag bäst mäter trycket i den, tror inte jag har något sånt verktyg. Monterade isär, blåste lite i den och den verkade tät, så jag monterade ihop den igen precis med det tryck som var innan.
mskyttner
Maskin: Zetor 4911
Tracdoc
#5 » 22:15:40, 20-07-2022
Jag menade det hydrauliska trycket.
Tracdoc
Erik69
#6 » 13:46:58, 17-07-2023
Hur gick det? Sitter med liknade fel. Uppstod efter byte av packningssats i styrservo.
Erik69
Maskin: Zetor
