Läckande hydraulkolv
27 inlägg • Sida 2 av 2
Hydraulik i traktorer
ja-bond77
#16 » 19:54:51, 28-11-2007
Fast den yttre kolvstången är skadad/repad borde väl inte den förstöra pluggtätningarna upptill. Men hursomhelst, lägg gärna in bilder över obduktionen när det blir sådags. Skulle va intressant att se hur kolven egentligen är fäst vid stången :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Petson
#17 » 21:57:55, 28-11-2007
Åfan, en repa i kolvstången alltså, hur blir man av med den? Köpa nytt eller? Hur kan den bli repad i övre änden som löper inuti cylindern? Hade nedre kolvstången blivit repad hade det väl inte vart så konstigt, den åker ju ut o in ur cylindern och kan ha fått nån smäll i fel läge, men den övre syns ju aldrig... :klia:
Jag funderar på å lämna in min till en verkstad o ta smällen me plånboken. Bara o hoppas det inte e kolvstången eller cylindern det e fel på utan nån stackars packning som e billig!
Vore som sagt väldigt intressant me nån bild på obduceringen av liket! Lycka till!
/Petson
MF 4245, Vreten F14
Velsa 10t
Volvo EC35 2004
Petson
Maskin: MF 4245
Bigab 7-10
Volvo EC35
Thomas Pettersson
#18 » 23:03:25, 28-11-2007
Det sitter 2st insex stoppskruvar som man tar bort.
När man har tagit bort kolvstången så slår man cylinderänden mot en träkloss på golvet så glider täningshållare ur.Sitter en manchet tätning och en Oring på utsidan.
Thomas Pettersson
Petson
#19 » 20:48:26, 03-12-2007
hmm, kollade lite närmare på min lastare i helgen o det är ju från stoppskruvarna min läcker, inte från luftningshålet! Ska ta o känna hur dom sitter när jag har en passande insex med mig.
Om de är åtdragna max men ändå läcker, vad tror ni som e mer insatta än mig att det kan vara då?
// Petson
MF 4245, Vreten F14
Velsa 10t
Volvo EC35 2004
Petson
Maskin: MF 4245
Bigab 7-10
Volvo EC35
Ingvar (trådstartaren)
#20 » 21:26:15, 03-12-2007
Det är nog samma tätning som om det hade läckt vid lufthålet, dvs just den som stoppskruvarna håller på plats, om den är tät så ska det troligen aldrig komma nån olja i närheten av dom, för dom är ju inte tätade på nåt sätt.. :driver:
Ibland får man sadla om.
Har gått från myllan till kontoret.
Ingvar
Maskin: BM 500
Ford 4610
Barth K140 Dikare
MN
#21 » 11:49:07, 04-12-2007
låter fortfarande som det råder viss förvirring ang "genomgående kolvstång"
MVH
MN
MN
Ralle
#22 » 13:03:23, 04-12-2007
MN skrev:låter fortfarande som det råder viss förvirring ang "genomgående kolvstång"
MVH
MN
Hur menar du förviiring?
Hur det är ihopsatt eller vad genomgående kolvstång innebär?
Och att det läcker har ingenting med hur hårt dessa skruvar är dragna, de ska ju bara hålla tätningen på plats!
Bara jag får tid ska jag gå ut och titta hur det ser ut på min Trima 1620, jag minns inga stoppskruvar, däremot vet jag att det satt en låsring där nånstans, men jag vet inte vad den höll i.
Ralle
Maskin: John Deere 3640 med Trima 1620 *SÅLD*
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
MN
#23 » 15:03:34, 04-12-2007
Ralle: Jag menar detta, se citatet nedan. Om det finns en skada på den "synliga" kolvstångsänden (antar jag eftersom cylindern inte är demonterad) så har ju inte det ett smack att göra med tätningen av den "osynliga" kolvstångsänden som åker in och ut dolt i det påsvetsade "parallellstagsröret". Kanske skall börja använda standardsvaret "åk till verkstad istället" :wink:
MN
Ingvar skrev:Jo, det finns en skada på kolvstången, minns inte hur den kom dit men det är en repa, och säkert den som gett läckaget.
Men nu ikväll kollade jag lite mer och minsann om det inte sitter nåt där i alla fall :razz: I höjd med där den övre hydraulslangen går in i cylindern så är det nog ett par insex-skallar som skymtar..är ju inte direkt M20..utan snarare M6..så dom är lätta att missa, blir ju bara ett litet hål på ca 3 mm som syns... :bira:
MN
#24 » 15:12:24, 04-12-2007
Nej, jag tänkte nog lite fel där, men tyckte det var så uppenbart ,så jag inte behövde kommentera det mer. Men jag har förstått vad en genomgående kolvstång är, så det är lugnt..
Ingvar
Maskin: BM 500
Ford 4610
Barth K140 Dikare
Ralle
#25 » 22:52:40, 04-12-2007
Ja just... Jag tänkte nog också på det där att en repa i kolvstången inte borde ha med den omtalade tätningen att göra...
Men det verkar ju ha löst sig :D
Ralle
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
Hymax
#26 » 10:05:58, 22-12-2007
Hej,jag har haft isär tiltkolven på en Trima 1820 lastare.
Börja med att ta bort låsringen. Tryck eller banka in tätningshållaren ca 20-30 mm in i cylinderröret så att inre låsringen syns, den sitter i röret.
Bryt ut låsringen med en skruvmejsel eller nåt annat olämpligt.
Sedan kan man dra ur kolvstången ur röret.
Kolven sitter fast på kolvstången med en låsring, en ring och några halvmånar, väldigt enkelt när man ser det.
Tätningen i andra änden,lossa insexskruvarna och stöt röret mot en planka.
Min satt hårt fast, fick stöta den mot en järnbalk hårt o länge(borde nog värmt lite).
Över änden på min kolvstång var skavd efter ha tagit emot insidan på övre röret vilket var krökt lite ca 5-10 mm.Gick inte att se utan linjal, riktade den i hydraulpressen.Filade till änden på kolvstången, satte sen ihop den med nya tätningar.
Hymax
ja-bond77
#27 » 13:02:41, 22-12-2007
Bättre förklaring än sådär kan knappast göras :thumme:
Den där låsrings-ringfunderingen, kan den va nånting lik denna variant som jag svarvade till en gång i tiden till ett par cylindrar jag byggde? Alltså ringen är uppdelad i två halvor med ett låsringsspår på utsidan. Halvorna passar in i ett grövre spår på stången bakom kolven och låsringen håller då halvorna på plats.
Konstruktionen enligt bilden är baserad på stickcylindern till en gammal Hiabkran.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
