Ferguson 165 - Hydraulik och trilskande lock
33 inlägg • Sida 1 av 3
Hydraulik i traktorer
ulrikaph (trådstartaren)
#1 » 11:20:43, 31-07-2022
Hej!
Försöker hjälpa till att få igång familjens gamla Ferguson 165 från 1968 som nu stått på logen i ca 10 år.
Den har funnits i släkten sedan den var ny, och har tidigare servats och skötts noggrant. Nu finns dessvärre inte personerna som skött den tidigare med oss längre.
Ber om tålamod och överseende med att jag kanske ställer dumma frågor.
Jag satt i nytt batteri, kollade oljan, fyllde på kylaren och startade. Den startade som en klocka på första försöket. Testade hydrauliken genom att höja skopan, och det fungerade. Jätteglad var jag.
Tills skopan sakta sänkte sig själv ned till golvet igen. Och nu funkar inte någon hydraulik alls.
Hittade då att det finns en egen sticka för växellådan/hydraulik osv. Där ligger oljenivån strax över low. Så jag tänker att jag testar att fylla på den oljan. Jag har hittar var man gör detta, men det går inte att få upp det förb. locket till där man fyller i! (Bredvid växelspaken alltså). Jag har testar med rostlösning, 5-56 osv men inget fungerar)
Mina frågor:
- kan det vara nivån på olja som gör att hydrauliken inte fungerar? Den fungerade alltså i någon minut när jag startade upp traktorn och drog i höjningsreglaget. Spaken känns nu liksom död när jag drar i den. Har testat både bak- och framhydrauliken, men ingen reaktion någonstans. Vad bör jag annars kolla?
- nån som har något bra tips hur man får upp locket för att fylla på oljan? Det sitter ett 26 mm ”bulthuvud” på locket som jag antar att man ska skruva på, men det sitter som berget!
Tacksam för alla hjälp jag kan få!
ulrikaph
Maskin: MF 165
Mattias_E
#2 » 11:37:08, 31-07-2022
Har du olja på stickan så har du tillräckligt med olja, så där har du inte felet.
Jag är rädd för att det har med pumpen att göra. Alternativt att något till reglaget har lossat invändigt. Oavsett så måste man öppna upp för att titta efter.
Här finns bland annat instruktionsbok och verkstadshandbok under Downloads på forumet.
MF 165 Allmatic/MF 165 S instruktionsbok
MF Verkstadshandbok, för många modeller
MF 165 sprängskisser
MF 135/MF 165/MF 175 hand med hydraulik
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
#3 » 11:51:22, 31-07-2022
Har inte koll på oljepåfyllningslocket på din traktor, men antagligen en sexkant eftersom du skriver 26mm.
Aluminiumlock med stor diameter kanske?, antagligen är du enbart ovan vid verktyg, alla har vi våra trick att lösa små och stora bekymmer.
om du får plats, använd ringsidan på en fast blocknyckel och slå på änden försiktigt med en enhandsslägga så får du kraft, rostlösare/penetrant funkar absolut inte eftersom det sitter en plantätning mellan..för att täta litegrann.
du kan också prova att förlänga blocknyckeln med ringen på en annan stor blocknyckel så får du dubbel längd helt gratis.
Undvik i det längsta rörtång eller polygrip och små skiftnycklar, dom förstör väldigt mye saker.
är du verkligen på rätt ställe och försöker fylla på olja? eftersom du har hittat locket vid växellådan, (jag vet inte om 165 har gemensam olja växellåda-bakaxel, hydraulpumpen tar sin olja från bakaxeln oavsett om det är gemensam olja eller inte, säkrast är väl att fylla på i bakändan, då kommer oljan automatiskt till hydraulpumpen.
Den pluggen sitter ofta bakom stolen.
Eftersom jag är pessimist så gissar jag på sugsilen till hydraulpumpen, att den är täppt av sediment och gegga, nu när den stått så länge, som sagt, jag kan inte din traktor.. det kanske finns ett trekantigt lock under hydraulpumpens sugsil där du kommer åt sugsilen och kan demontera den och tvätta rent efter det att du tappat ur oljan först.
se till att plantätningen till det locket är helt vid återmontage, dra inte skruvarna för hårt, det räcker med att dom sitter kvar och det är tätt, du får jättemye jobb om man drar sönder skruvar i parti å minut.
så kolla på oljekvaliteten innan du fyller på förtio liter ny olja, det kasnke är läge att byta ut den oljan som är kvar/perfekt att rensa sugsil då.
kanske spaken har släppt invärtes (eller det den ska påverka) det är ett ganska sinnrikt system eftersom du har lägeshållning (nivåhållning) och konstantpumpning inblandat, då är det ett lock på höger sida som ska öppnas också med lägre nivå på oljan (så den inte rinner ut) - för att titta vad som felas.
När du skriver "höja skopan" försök att vara lite tydligare/vi vet inte vad du ser.. har du en frontlastare fram på traktorn eller har du en skopa på hydraularmarna i bak?
bilderna från en MF 135 och 165 med vy uppifrån, den runda burken på båda bilderna är sugsilen som går att göra rent eftersom det är av metall, det är inget veckat pappersfilter, den silen måste vara täckt med olja för att pumpen inte ska ta skada/ angående oljenivå i bakaxeln alltså.
Art.nr. 185551 hos OE Parts (till exempel) https://www.olssonparts.com/se/sv/produ ... 2607183d65
#4 » 15:23:55, 31-07-2022
Åh tusen tack för era svar!
Traktorn har en ditsatt frontlastare, det var alltså skopan fram som jag höjde men som sänkte sig själv sedan.
Ja, det är samma olja som växellådan står det i handboken, och den pekar ut detta ställe till att fylla på. Så jag hoppas iaf att jag är rätt…
Tack för länkarna, jag ska titta och läsa!
ulrikaph
Maskin: MF 165
#5 » 19:46:21, 31-07-2022
Ville bara säga att locket öppnades enkelt på en sekund med hjälp av en mutterdragare. Ett problem mindre iaf!
ulrikaph
Maskin: MF 165
bonnen513
#6 » 22:56:03, 31-07-2022
Finns flera möjligheter till handhavande fel också om man är ovan vid Fergusons hydraulik så det behöver inte vara nåt tekniskt fel.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#7 » 09:06:44, 01-08-2022
Ja, det kan vara handhavandefel - absolut!
Jag har lite koll iaf på vad de olika reglagen gör då jag kört traktorn en del med både skopan och med ett slåtteraggregat. Men det var ett antal år sen…
När jag drar i ”höj och sänk-reglaget” så går det väldigt lätt. Jag känner nästan inget motstånd i den som det brukar vara. Spännande!
ulrikaph
Maskin: MF 165
bonnen513
#8 » 09:10:57, 01-08-2022
Hur hissar du skorpan, med egna spakar till lastaren eller med samma som till trepunkten?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#9 » 14:52:37, 01-08-2022
Samma som trepunkten. Först ser jag till att den där lilla mini-spaken är riktad framåt (den som man ställer in om det är fronten eller trepunken som ska röras på)
Sen använder jag spak(arna) på höger sida om mig där jag sitter.
Ställer jag om mini-spaken till att den ska använda trepunkten så funkar det inte heller. Så det är inte bara skopan som inte funkar.
ulrikaph
Maskin: MF 165
Mattias_E
#10 » 16:52:52, 01-08-2022
Det är inte så enkelt som att packningen till stigarröret upp till omkastarventilen har gett upp? Ett inte helt ovanligt problem.
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
#11 » 18:21:43, 01-08-2022
Oj, ja det kanske det kan vara… därtill räcker nog inte mina kunskaper var man hittar detta eller hur man gör dessvärre
ulrikaph
Maskin: MF 165
bonnen513
#12 » 18:37:13, 01-08-2022
Och trepunktens armar dom är alltså i bottenläge nu eller är dom i topp?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#13 » 19:01:59, 01-08-2022
Trepunkts-armarna är också i bottenläge nu.
ulrikaph
Maskin: MF 165
rospigg
#14 » 19:30:33, 01-08-2022
Är all hydraulfunktion ur spel oavsett omkastarspak på växellådans lock, och reglage till lyftarmar?
Är du du säker på att lilla omkastaren på växellådans lock ska vara framåt för lastare?
Jag har varit med om att spaken ska stå rakt upp för att få oljeflöde i viss riktning (Jag kommer inte ihåg nu vad som inte funkade vid det tillfället)
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#15 » 21:16:22, 01-08-2022
Japp, allt är ur spel.
Och lilla spaken tror jag fungerar som jag antar. Jag har i vilket fall testat att ha den både framåt och bakåt och uppåt. Men inget hjälper dessvärre…
ulrikaph
Maskin: MF 165
