Hej,
Min traktor har i tiderna gått att utrusta med två olika varianter av arbetshydraulik, antingen:
-den billigare varianten med fast kugghjulspump, benämns i boken som "CCLS hydraulic system, with fixed displacement pump"
eller:
-den dyrare varianten med variabel kolvpump, benämns i boken som "LS hydraulic system, with variable displacement pump"
Min traktor har kugghjulspump, borde alltså vara CCLS systemet. Kugghjulspump brukar för mig betyda rundpumpande system, "OPEN center" hydraulik. Men om jag förstår rätt borde CCLS betyda "CLOSED Center Load Sensing". Jag förstår inte helt hur detta fungerar ihop med fast kugghjulspump, och hoppas att någon kunde förklara för mig.
I boken finns detta schema samt förklaring:
Orsaken till posten: Jag behöver en så kallad "Power Beyond" anslutning med tryck, retur samt LS signal för att driva maskiner gjorda för lastkännande LS hydraulik. Är det möjligt på denna typ av system?
