AN skrev:Det finns väl en backventil i vei a2-09-ventilen? Och den styrs väl av ett läge ist för av tryck? Känns som att Jac löst funktionen av vedklyven
AN skrev:Tänkte att a2-09 ventilen gör jobbet av kranen och ena backventilen i jacs skiss. Och att den styrs av läge(el tryck) och inte manuellt. Därför aktiverar du bara fram och back.
Michael Meier skrev:Har vi modellnamnet på Palaxmaskinen ?
Jac skrev:Hurtig betyder ju snabb på norska vilket indikerar att det är en hastighetsventil.
Om vi utgår från AN's schema i post #23 och sen antar att någon har kastat om slangarna till cylindern, då borde man få det beteendet du beskriver.
En annan tänkbar lösning är att ventil a2-09 är en nödstopp ventil. Det skulle isåfall innebära att den är normalt öppen men stänger när man sätter spänning på den.
Alltså slår man nödstoppen så bryter man strömmen till ventilen och den öppnar och dumpar all oljan till tank.
borge_ skrev:Jag har full kontroll över den ventilen. När den inte är aktiverad så är den i läget när allt funkar.
12v försvinner helt när man trycker nödstopp på maskinen, och den kräver 12v för att hamna i läget när den gör att trycket försvinner i cylindern
Jag kanske ska tillägga att jag har konstruerat ett eget kretskort som ersättning för det kretskort som normalt sitter på maskinen då det brann upp när 12v och jord råkade växlas. Maskinen är så gammal att kretskortet inte finns som reservdel längre.
AN skrev:borge_ skrev:Jag har full kontroll över den ventilen. När den inte är aktiverad så är den i läget när allt funkar.
Så den fungerar bara när nödstoppen är intryckt då? Du trycker på nödstoppen, 12v försvinner och klyven bygger tryck?
