Byte flöde på hydrauliken BM430
21 inlägg • Sida 2 av 2
Hydraulik i traktorer
Jaquezz (trådstartaren)
#16 » 17:32:07, 12-09-2022
Tack för era svar! Jag misstänker också att de går till bak på traktorn, men kunde inte helt följa under - men så är det antagligen.
Okej, ska se vad jag hittar för trådar. Tack!
Jaquezz
Maskin: BM 430
bonnen513
#17 » 18:53:09, 12-09-2022
Jag tolkar det som att lastaren är inkopplad på det sk tipputtaget som styrs med hjälp av spaken till trepunkten. Jag har sett flera 430 utrustade med sådant. Dock tycker jag inte att du borde behöva ha trepunkten i botten för att slå om låset utan det borde funka även upp till 70-90 % Av max lyfthöjd för att kunna få fullt flöde till lastaren när du sedan drar spaken i topp.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
bert
#18 » 19:14:34, 12-09-2022
Låter ju helt bakvänt i mina öron om det är kopplat så för du får ju köra oljan igenom 2 ventilpaket
Hade ju varit enklare och slopat lastarens paket och manövrerat lastarn med traktorns hydralspakar då
bert
bonnen513
#19 » 20:14:07, 12-09-2022
Just eftersom det är lite omständighet misstänker jag att det är nån som är van vid Fergusson som kopplat den så (det är iofs enda sättet på en Ferguson med bara en pump).
Det bästa vore nog om du kunde ta loss returslangen och nippeln som sitter där och se om det går att få dit en serienippel och koppla in den riktigt.
Såg iofs att lastarventilen nog inte har nån egen överströmmare så det skiter sig ändå
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#20 » 15:51:22, 13-09-2022
bonnen513 skrev:Jag tolkar det som att lastaren är inkopplad på det sk tipputtaget som styrs med hjälp av spaken till trepunkten. Jag har sett flera 430 utrustade med sådant. Dock tycker jag inte att du borde behöva ha trepunkten i botten för att slå om låset utan det borde funka även upp till 70-90 % Av max lyfthöjd för att kunna få fullt flöde till lastaren när du sedan drar spaken i topp.
Jag ska absolut testa, men sist jag gjorde det så tog det emot när man försöker dra över spaken och armarna är lyfta, och då känns det som att man har sönder någonting om man försöker dra ännu hårdare.
Jaquezz
Maskin: BM 430
Håkan Frid
#21 » 08:06:40, 14-09-2022
Hydraulik med omkastarventil (under stolen) mellan trepunkt och enkelverkande uttag var väl enklaste formen. Jag har det på min och på den kan armen slås över oavsett position på lyftarmarna.
Däremot slås den med fördel om obelastad. Skulle tro det går annars också men det är alltid bäst att växla vid så låga tryck som möjligt.
Håkan Frid
Maskin: Volvo BM 430
Användare som besöker denna kategori: and64 och 2 gäster
