Bm 2250 hydraulik borta
18 inlägg • Sida 1 av 2
Hydraulik i traktorer
frillen1 (trådstartaren)
#1 » 18:58:24, 17-09-2022
Skulle köra hem bm 2250 idag som jag köpt. Har kört den tidigare idag lastat på div tillbehör . Inga problem. När jag skulle åka hem och jag märkte att skopan sjönk sakta. Försökte höja den men då sjönk den istället när jag försökte höja. Till slut var skopan i marken. Nu när jag försöker så rycker det lite orkar inte upp. Försökte med domkraft pressa upp lastaren spaken öppen. Gick ca 20 cm. Släpper spaken innan jag släpper ner domkraften. Hänger inte kvar. Får inte igång hydrauliken. Bara styrning och bromsar fungerar. 3 punkten och lastaren fungerar inte. Vid höger bakhjul sitter ett lock vad finns där? Något man se eller testa ? Spakarna höger om sätet har jag provat att ställa i olika lägen utan resultat.
frillen1
Maskin: Mf 165.
Ähee
#2 » 19:15:31, 17-09-2022
Funkar 3p lyften?
Är lastaren kopplad till traktorns befintliga hydraulsystem? Eller är det separat hydraulpump?
Naturvårdsverket en samlingsplats för aktivister. :myzsko:
Ähee
#3 » 19:25:48, 17-09-2022
Tror att pumpen är kopplad även till styrservon och bromsarna.och det fungerar. Ingen separat pump.
frillen1
Maskin: Mf 165.
#4 » 19:27:27, 17-09-2022
Har inte provat 3 p lyften
frillen1
Maskin: Mf 165.
bonnen513
#5 » 20:10:02, 17-09-2022
Pumpen går först till en prioventil som skickar ca 10 liter till styrningen sen är det lite special då det sitter ytterligare en prioventil som skickar en viss mängd till trepunkten och resten till yttre hydraulik och här kommer det speciala att om trepunkten inte behöver nån olja så kommer den oljan till yttre hydraulik via en T-koppling som förbryllat oss då en T-koppling normalt inte hör hemma på tryckledningen i ett opencenter system.
För att underlätta för oss att hjälpa dig så kolla var lastaren får sin olja ifrån, antingen från ett rör eller ändan på ventilpaketet för yttre hydraulik eller om det bara är inkopplat på ett av uttagen och du har spaken i fel läge
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
bonnen513
#6 » 20:11:29, 17-09-2022
Nån skillnad om du gasar ordentligt?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#7 » 00:05:02, 18-09-2022
Vad är det för lastare? En bild vore fint
#8 » 08:52:21, 18-09-2022
Ok bild nu där detta lämna startade
frillen1
Maskin: Mf 165.
Masseydriver
#9 » 10:44:34, 18-09-2022
Hej, kolla att spakarna för yttre hydraulik inte står i nåt läge så att trycket ligger på , den yttre spaken närmast höger dörr har inga återfjädrande lägen , kan hamna i ett läge där den är aktiverad och då kan övrig hydraulik uppföra sig konstigt .
Masseydriver
Maskin: Åkerman H7c, Massey Ferguson 65
#10 » 11:15:09, 18-09-2022
Tack för svar har försökt med båda spakarna utan resultat.
frillen1
Maskin: Mf 165.
bonnen513
#11 » 14:13:47, 18-09-2022
Är Tilten också död?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#12 » 15:32:32, 18-09-2022
Ja tilten är död också.
frillen1
Maskin: Mf 165.
bert
#13 » 15:36:49, 18-09-2022
Du har kollat så där är olja?
bert
#14 » 16:48:21, 18-09-2022
Ja det fullt med olja. Oljestickan som sitter i närheten av hydrauloljefiltret.
frillen1
Maskin: Mf 165.
#15 » 19:09:20, 03-10-2022
Var sitter överströmningsventil och prioventil?
frillen1
Maskin: Mf 165.
Användare som besöker denna kategori: skyhaj och 10 gäster
