Pumpen skall ju matcha
orbitrol och cylinder så du bör ju börja i den änden, storlek på orbitrol? antal rattvarv? en eller två cylindrar osv då du har grepp om det då kan du börja tänka på pump och kapacitet, Du bör kunna styra/ratta minst 30-50 rattvarv per minut, det flödet måste då pumpen med viss råge klara vid tänkt
varvtal, annars upplever du att det kärvar
