Felsökning bromsar Manitou MT1637 med Dana 212 axel
Postat: 22:51:31, 23-09-2022
Har just köpt en teleskoplastare Manitou MT1637 som är i ganska risigt skick. Har börjat med att försöka åtgärda bromsarna…
Det är då våta bromsar fram och bak i Dana Spicer-axlar.
Symptom: Pedal sjunker, ingen eller dålig bromsverkan. Går att pumpa på bromsen och på så sätt få igång bromsarna men felet kommer tillbaka.
Har nu ikväll luftat bromsarna med hjälp av en sk bromsluftare. En hel del luft kom ut. Vi fick pedalen stum och fin när vi höll på. När jag sedan skulle provköra var svampigheten tillbaka…
Handbromsen påverkar mekaniskt de våta bromsarna på framaxeln och den fungerar fint! Tänker då att det inte bör vara internt läckage i axeln!…..
När jag tömde kärlet på bromsuftaren låg det ganska mycket rester från det som skulle kunna vara någon gammal packning/tätning. Är det det som är felet då?
Någon med förslag på vad nästa steg i felsökningsprocessen bör vara??
