Om jag säger som så här då, beställer någon någonting på ett artikelnummer eller liknande så får man det man får, det behöver inte per automatik betyda att det är rätt.
det är jättestor skillnad på Shore 70 och 90.
Detta artikelnummer från Case, ska gå till en Chore 90, men kan hos en annan leverantör gå till Shore 70, är o-ringen ompackad och presenterad tillsammans med en
stödring som antingen är NBR 90 eller PTFE .. vad menas med original då?
vad får dei att dra slutsatsen att o-ringen är rätt ?
Det låter mera som någon bakom disken har totalt missuppfattat ditt problem och skickat med en stödring, vad ska stödringen göra för att hjälpa den extrahårda o-ringen att stabilisera innerröret ?
Det känns hopblandat, stödringen är till för att skydda o-ringen från att klämmas ut i ojämna glipor, skydda o-ringen från genomblåsning av oljetryck, förhindra deformering, här är hårdheten vald för att stabilisera innerröret (oljeskvalp, vibrationer) och hålla över tid, inte för att det är ett högt oljetryck.
innerröret kan också vara deformerat om det är tunnt gods (har inte direkt en minnesbild av hur tjockt röret inne i lådan är) slamrar röret med
o-ring omkring i ytterröret/ vinkeln / skottgenomgången och är i tunnt gods kan det ha minskat
diameter där o-ringen ska ligga.
Vad jag minns kan man nå positionen från oljepumpshålet utan större blovite.
