Hydraulslang hoppar ur
15 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Agust (trådstartaren)
#1 » 23:05:13, 01-10-2022
Hej, då jag har en hydraulisk vedklyv inkopplad till hydrauliken på min traktor så lossnar slangarna från uttagen. Detta händer då jag kör vedklyvens cylinder fram och tillbaka. Då jag har schaktbladet inkopplat i samma uttag så hålls slangarna inkopplade. Vad kan detta bero på?
Mvh
Anders
Agust
bert
#2 » 23:43:04, 01-10-2022
Förmodligen sliten hydralkoppling
Är det samma slang som hoppar ur även om du skiftar slangarna i hydraluttagen på traktorn?
bert
#3 » 00:03:26, 02-10-2022
Båda hoppar ur då de är inkopplade i olika uttag, alltså både tur och retur.
Agust
#4 » 05:15:26, 02-10-2022
Är de dränerade så kan det vara täppt i den inre dräneringsledningen mot bakaxeln, eller för stort internt läckage i någon av kopplingarna.
Vet dock inte hur det ser ut just på din traktor..
Framtiden var bättre förr..
#5 » 08:02:09, 02-10-2022
Agust skrev: .... Detta händer då jag kör vedklyvens cylinder fram och tillbaka. Då jag har schaktbladet inkopplat i samma uttag så hålls slangarna inkopplade ....
Är det till din Mf 390 ?
Vedklyv och schaktblad har olika snabbkopplingar, byt ut snabbkopplingshanarna på vedklyven.
kostar ca: 100:-/st
Gänga loss handelen från en av vedklyvsslangarna och ta med till hydraulfirma så får du rätt gänga direkt.
#6 » 10:12:07, 03-10-2022
Jo det är till min mf 390. Tack för svaren! Ska testa att byta hanarna...
Agust
#7 » 19:55:28, 08-10-2022
Jag läste i traktorns manual att om man kör en hydraulmotor, så måste returen gå direkt till oljetanken. Jag började fundera om jag skulle behöva göra det också då jag kör vedklyven. Vet inte varför returen måste gå direkt till oljetanken och inte via returuttaget, kan det bero på det då slangarna hoppar ur?
Mvh Anders
Agust
BM 4 ever
#8 » 20:07:41, 08-10-2022
Nej det är för att det inte ska bli tvärstopp i hydraulmotorn om man stänger av flödet. Full snurr på hydraulmotorn som kanske drar runt en viss svängmassa, sedan plötsligt tvärstopp gör att den går sönder.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#9 » 20:12:59, 08-10-2022
Jasså det är därför. Tack för svaret!
Agust
fretchi
#10 » 20:19:07, 08-10-2022
Det är väl snarare så att en hydraulmotor vill ha lågt tryck på retursidan för att inte skjuta tätningar därför drar man en fri retur med grövre diameter och färre restriktioner (ventiler mm)
fretchi
toker
#11 » 20:45:31, 08-10-2022
Fri retur är nog inte dumt till vedklyven heller för gissar du har externt ventilpaket som du kör klyven med.
toker
#12 » 20:53:47, 08-10-2022
Jo jag har externt ventilpaket
Agust
#13 » 05:40:13, 10-10-2022
Agust skrev: .... returuttaget ....
Finns det ett speciellt returuttag på traktorn?
wol
#14 » 12:58:14, 10-10-2022
Det finns troligtvis inget orginal men det är ganska lätt att montera en fri retur.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
#15 » 20:32:55, 11-10-2022
Har nu skaffat uttag med låsring, så nu borde slangarna hållas på plats. Jag tackar för alla tips jag fått.
Mvh
Anders
Agust
