Ventilpaket droppar olja, Quicke 3300us, Valmet 455
14 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Happazappa (trådstartaren)
#1 » 17:03:53, 11-11-2022
Hej, har en Valmet 455 -91 med 3500 timmar. Sitter en quicke 3300 us på den. Läckage i hydraulpaketet till lastaren, märker inget funktionsfel förutom att det droppar olja. Väldigt svårt att se vart det droppar då det kommer såpass lite och rinner över hela paketet. Vart brukar det läcka och vad rekommenderas? Funderar på om det är någon O-ring, men vågar man skruva loss något eller flyger det fjädrar överallt?
Hoppas någon kan hjälpa mig.
/Emil
Happazappa
Maskin: Valmet 455
#2 » 19:32:03, 11-11-2022
#3 » 19:51:39, 11-11-2022
Stämmer nog. Ser ut som ett C på gaveln som förvirrade mig lite, möjligtvis gick Kontak upp i Commercial innan det blev Parker av alltihop och denna ventilen försvann ur sortimentet.
#4 » 19:58:43, 11-11-2022
Vilket lyx, ett fortfarande levande artikelnummer, 5036203
Någon som bryr sei om bästföredatum ? annars blir det som originalförpackningar på ebay.. typ sjuttionio år gamla och häftklammer är rostiga.
#5 » 21:56:50, 11-11-2022
Tack! Funderade också över C:et, så det låter som en trolig förklaring. Ja man får väl testa beställa packningssatsen och se om de går att använda, om de verkligen finns på hyllan. Men är det vanliga o-ringar så borde det inte vara några problem att hitta, de kan jag till och med ha hemma. Tror ni man vågar öppna upp ventilen eller flyger det delar som är svåra att få tillbaka? Ingen som vet vilken packning som brukar läcka på dessa och om det är något annat special?
/Emil
Happazappa
Maskin: Valmet 455
braha
#6 » 09:06:45, 12-11-2022
Med bensin och en pensel gör du rent vid hydraulpaketet.
Blås med tryckluft så du får det helt rent o torrt.
Med en tyngd i skopan o en medhjälpare som lyfter försiktigt,
kan du sen troligen med skarpa ögat se när o var det börjar läcka.
braha
#7 » 10:03:35, 12-11-2022
Ofta är det tätningarna runt sliderna som blir torra och hårda, då läcker det.
#8 » 17:09:59, 12-11-2022
Har testat rengöra och kika under belastning nu, möjligen att det fuktar lite från ”koppen” närmast hytten uppe på paketet. Antar att det är slidetätningarna då som släpper igenom? Hur tar jag loss de lättast, med möjlighet att få tillbaka också? :grin:
/Emil
Happazappa
Maskin: Valmet 455
#9 » 18:03:34, 12-11-2022
Jag tror inte det är några konstigheter, gör bara allting rent först. Plugga tankledningen på något sätt, annars blir det blött när du drar ut en slid.
Utöver det är det nog bara att skruva. magloman har skruvat med sin griplastare (ventil av samma märke), han har kanske kan komma med mer konkreta tips.
Finns en suddig manual här: https://www.hydrauliikkapumppu.fi/media ... _manua.pdf
bonnen513
#10 » 19:25:58, 12-11-2022
i dom gråa kopparna sitter lite fjädrar mm men dom brukar inte sprätta ur( men lätta att tappa)
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#11 » 21:33:23, 12-11-2022
Jac skrev:Stämmer nog. Ser ut som ett C på gaveln som förvirrade mig lite, möjligtvis gick Kontak upp i Commercial innan det blev Parker av alltihop och denna ventilen försvann ur sortimentet.
Här är den felande länken: https://www.commercialshearing.co.za/Do ... %20CAT.pdf
#12 » 22:53:21, 12-11-2022
Där har vi det! Borde väl inte komma så mycket olja från tanksidan? Jag får försöka lossa och kika hur det ser ut. Tack för servicemanualen! Men vad menar de med ”punch radius innermost to housing”? Kanske klarnar då man har lossat det. Ser ut som om sliden bara behöver dras ut en bit för att byta tätningarna, händer det något tråkigt om jag drar ut den helt?
/Emil
Happazappa
Maskin: Valmet 455
#13 » 02:22:54, 13-11-2022
Du kan dra ut sliden helt, händer inget mer än oljesöl. På vissa ventiler går sliderna att vända åt fel håll, tror inte du kan det på denna.
#14 » 09:19:58, 13-11-2022
Bra, tack! Ska jag göra ett försök så snart jag har tid. Såg maglomans tråd också.
/Emil
Happazappa
Maskin: Valmet 455
Användare som besöker denna kategori: bymecken, henrik holmdahl och 3 gäster
