Nu när jag tänkte efter så finns det ju faktiskt två
uttag bak på traktorn men bara en
spak. Jag var tvungen gå ut och titta och det fanns faktiskt ytterligare ett uttag lite skymt längre ner. Dessutom passerade slangarna en ventil/kran som satt bak i närheten av uttagen. Alltså inte inne i traktorn. Om jag nu minns rätt så fick jag slå om kranen första gången jag använde rotorslåttern. Jag använder ena uttaget till den. Om jag har tur så kanske det fungerar som det är förutom att kranen sitter lite dumt till. Möjligen går den att nu genom fönsterluckan bakom stolen. Nu har jag i och för sig inte köpt någon slunga än men ändå.
Hur fungerar en dylik
kran? Tänker jag rätt om den stänger både
flöde och retur till det uttag som inte används så kolven stannar i det läge den är? Ja som ni märker har jag har dålig koll på det här. Men det ska bli bättre
Funder även på om luckorna kommer att öppna när det är 20 grader kallt ute? Lastaren sjunker i alla fall väldigt långsamt då. Det blir i och för sig bättre efter att man har kört ett tag så oljan blivit lite varm.
/Mats
