Fylla på hydraulolja genom ISO lantbrukskoppling - Går det?
14 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
johan.mathiasson (trådstartaren)
#1 » 20:00:53, 27-11-2022
Har en Ford 4000 där man satt ett returuttag och en lastarretur på locket ner i hydrauloljetanken via ett T-stycke. Drygt att skruva bort varje gång.
Hur fyller man enklast på detta?
Ska man skaffa en hankoppling och sätta in i hydraulreturen (lantbrukskoppling ISO) och sedan pumpa in oljan? Går det ens att hälla i olja genom en hydraulkoppling eller kommer det gå för långsamt?
Verkar drygt att skruva bort allt för att fylla på.
johan.mathiasson
Maskin: MF375 & Ford 4000
robin.gustavsson
#2 » 20:21:19, 27-11-2022
Det går bra. Iallafall med tryckluftsdrivna fatpumpar.
Skickat från min SM-A536B via Tapatalk
robin.gustavsson
Maskin: michigan 75-3a
Nissan n50
Bm terrier
international b414
Orsa
#3 » 20:28:20, 27-11-2022
Rinna själv: Ja, sakta kommer också fram…
Pumpa skulle jag föreslå
Orsa
bonnen513
#4 » 20:46:13, 27-11-2022
Låter det självrinna, ställer dunken lite högt och öppnar lilla locket så det kommer in luft i dunken
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#5 » 21:02:43, 27-11-2022
4000 ? kan du inte öppna det andra locket istället?
Har du gemensam oljevolym kan di lika gärna fylla på i vxllådan
#6 » 23:29:57, 28-11-2022
Aha är det samma behållare i växellådan och det locket som sitter bakom stolen?
johan.mathiasson
#7 » 18:37:57, 01-01-2023
Fyllde på genom hålet vid växellådan på en Ford 4000 1972. Det är INTE samma behållare som till hydrauliken. Det svämmade över i transmissionen utan att hydrauliken fungerade.
Jag tömde ner till rätt nivå i transmissionen och fyllde på i hålet bak i traktorn och då fungerade hydrauliken igen.
johan.mathiasson
#8 » 19:04:42, 01-01-2023
En Ford från US eller vad har du för mysko vxllåda?
#9 » 19:18:59, 01-01-2023
Jag vet inte om det är US eller ej.
johan.mathiasson
WOX
#10 » 01:21:11, 02-01-2023
Visst fasen är det samma i både bakaxel och växellåda, i allafall i min av -70 års modell. Helt säkert!
WOX
Maskin: MF 5445
FORD 4000
Skylift
mm
#11 » 01:54:32, 02-01-2023
SOS växellåda kanske, hur många växlar har du på traktorn, johan?
#12 » 15:59:09, 02-01-2023
Hög och låg och sedan är det nog 4 växlar framåt och 1 bakåt. (skylten för växelschema har trillat bort)
johan.mathiasson
Göran Ekman
#13 » 16:16:15, 02-01-2023
När spakarna sticker upp ur golvet är det en vanlig växellåda
Selectospeed där sitter det en liten spak nedan för ratten.
Samt länk till broschyren. http://www.solhem9.se/broschyrbank_lant ... _speed.pdf
Hur och var oljorna är separerade vet inte jag.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#14 » 17:41:06, 02-01-2023
Nä någon select och speed är det inte på denna. Spakarna i golvet.
johan.mathiasson
