Hej, jag är nybliven ägare till en Boxer vars hydraulsystem ger mig lite huvudbry. Årsmodell 59 alltså Cresco.
För att beskriva systemet lite mer ingående så har traktorn två st dubbelverkande uttag bak samt en helhydraulisk lastare. dessa matas via ett rör som går upp ifrån delen med spaken (till höger om stolen) vidare upp till en väljarventil där man växlar mellan lastare, dubbelverkande uttag eller lyftarmar. Spaken nertill måste alltså dras uppåt för att man ska kunna köra antingen lastare eller extrauttag.
Det första jag la märke till är att reglerspaken gärna fjädrar emot ifall lastaren körs med motorvarv lite högre än tomgång, jag löste detta genom att såga ett litet jack i skenan som spaken spänner mot och vrida ut plåten en mm så den låser spaken i "rätt läge", den låser inte hårt men det är tillräckligt för att den inte ska ploppa tillbaka hela tiden, inte helt rätt kanske men det känns bättre än tidigare ägares lösning (knutit fast spaken med balsnöre) Är detta någon säkerhetsfunktion, typ överbelastningsskydd som gör att den beter sig såhär? Har även noterat att lyftarmarna rör sig svagt uppåt trots att ventilen är öppen mot extern hydraulik.
Nästa fundering är kring hydraultanken som verkar sakna luftning helt. Har letat men jag hittar ingenstans där tanken kan "andas", detta måste ju fresta ganska hårt på packningar o dylikt? Enklaste lösning vore förstås att byta tanklocket, kanske finns det något annat tanklock att få tag på som passar befintlig gänga?
Och till sist, hur viktigt är det egentligen med returfilter? Har eventuellt tänkt sätta dit ett så småningom, som jag fattat det så är burken bredvid reglerspaken ett returfilter? Från den externa hydrauliken däremot går oljan direkt ofiltrerat in i tanken upptill utan dykrör eller något, inte helt optimalt.
