Volvo bm t600 -69, hur bygga tredje funktion?
19 inlägg • Sida 1 av 2
Hydraulik i traktorer
Emilv (trådstartaren)
#1 » 14:16:00, 02-01-2023
Urdelad diskussion härifrån:
[Traktorer] Volvo bm t600 -69
/ja-bond77
En till fråga när jag ändå har så mycket kunskap hos er!
Vill såklart fixa ett dubbelverkande uttag på min lastare och fick tips från OIE att sätta en monoblockventil i serie med mitt nuvarande ventilpaket som enbart har två enkelverkande funktioner.
Finns lite olika montageanvisningar.
Någon som vet om jag har konstanttryck eller rundpumpning på min Tranås 1500 lastare? Den har ju egen pump och egen behållare för hydrauloljan.
Emilv
Maskin: Bmt600
#2 » 14:16:32, 02-01-2023
Johnj-e skrev:Dragströmbrytaren under nyckeln bör vara till torkarmotorn
Tack! Det ska vi testa idag och mäta lite. :grin:
Emilv
Maskin: Bmt600
#3 » 14:30:30, 02-01-2023
Jag vet inte varför du tror att du har en enkelverkande lastare. Du har 2 slangar som går till lyftcylindrarna och det är nog samma till tiltcylindrarna.
En bild av ditt nuvarande ventilpaket som betjänar lastaren skulle underlätta för har du bara ett paket med enkelverkande så är det gjort något special.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#4 » 15:17:51, 02-01-2023
Emilv skrev: .... Någon som vet om jag har konstanttryck eller rundpumpning på min Tranås 1500 lastare? Den har ju egen pump och egen behållare för hydrauloljan.
Med stor sannolikhet rundpumpande, vilket du kan kontrollera skapligt enkelt genom att titta vad du har för pump.
Lastaren eller rättare sagt cylindrarna är dubbelverkande vilket syns på bilden och i pdf och har hydraulisk parallellföring.
Verkar vara original ventilpaket med parallellföringstillsats som du har på din 600.
Tranås-lastaren 1500 reservdelar och instruktioner
Emilv skrev: .... Vill såklart fixa ett dubbelverkande uttag på min lastare ....
Berätta mera om ditt projekt, hur och när ska du aktivera/använda det extra dubbelverkande uttaget på lastaren?
Använder du traktorns bakre uttag till något vettigt?
Har du nå smidiga reglage till traktorns uttag i bak som du skulle kunna använda dei av istället?
#5 » 17:22:35, 02-01-2023
Har ingen aning, det enda jag vill ha det till är att använda balgrip.
Jag skickade bara med info om hur det såg ut och vad jag har så fick jag info om vad jag hade och behövde.
Det har jag säkert då om du säger det så haha.
Emilv
Maskin: Bmt600
#6 » 17:26:32, 02-01-2023
Så ser det iaf ut bak.
Emilv
Maskin: Bmt600
Johnj-e
#7 » 06:35:22, 03-01-2023
Någon mer avancerade och inte speciellt bra lösning på att få ett returuttag på den hydraulrn har jag aldrig sett.
Ska du rundpumpa mot ett externt ventilpaket längre stunder så skulle jag fundera på att montera returen på en annan plats
Johnj-e
Maskin: BM VOLVO buster T400 Industri -68
2x BM VOLVO T600
VSA Brunett 5000 -66
Sparrow
#8 » 11:12:14, 03-01-2023
Du kan ju montera en 6/2 ventil för ett extra dubbelverkande uttag för t ex balgrip. Använd tiltfunktionen o en tryckströmbrytare som du aktiverar samtidigt som du kör tilten. De flesta traktorer med lastare jag sett har den här lösningen.
Sparrow
#9 » 11:15:02, 03-01-2023
Det är en hydraulisk paralellfunktion på denna frontlastare, hur inverkar det på tiltfunktionen om lastarens höjdläge förändras medans extrakretsen är inkopplad ?
Sparrow
#10 » 11:34:14, 03-01-2023
Vet ej vad som händer vid ett sånt tillfälle, men när man öppnar lr stänger
balgripen behöver kanske inte lastaren lyftas lr sänkas samtidigt. :klia:
Sparrow
#11 » 12:37:48, 03-01-2023
: ) det har du rätt i, personligen använder jag tre andra funktioner samtidigt med gripfunktionen.
#12 » 12:49:15, 03-01-2023
Johnj-e skrev:Någon mer avancerade och inte speciellt bra lösning på att få ett returuttag på den hydraulrn har jag aldrig sett.
Personligen utan egen erfarenhet känns det ju lämpligare att använda sig av lastarens hydraulik. Sen att det kanske blir dyrare och lite mer komplicerat gör ingenting. Har hellre en bra lösning än en billig. :grin:
Emilv
Maskin: Bmt600
#13 » 13:16:45, 03-01-2023
Kan du nöja dei med att enbart köra griprörelsen, (en knapp plus tiltspak) och sedan lastarrörelserna ? handen har du på rätt ställe, du behöver bara släppa eller aktivera knappen?
Jag har ingen blekaste aning om den hydrauliska parallellrörelsen är aktiv hela tiden och blir påverkad eller påverkar att du använder tiltsystemet till en extrafunktion.
Gör en egen tråd om detta på med hydraulikventilen på "rätt" ställe så får du betydligt bättre svar *tips*
#14 » 15:29:54, 03-01-2023
Michael Meier skrev:Kan du nöja dei med att enbart köra griprörelsen, (en knapp plus tiltspak) och sedan lastarrörelserna ? handen har du på rätt ställe, du behöver bara släppa eller aktivera knappen?
Absolut kan jag nöja mig att ha det så, hanterar inte mer än 2-4 balar i veckan.
Kan göra ett inlägg i hydraulsdelen av forumet också. :grin:
Emilv
Maskin: Bmt600
bonnen513
#15 » 17:31:46, 03-01-2023
Beror på var man sätter 6/2 ventilen.
om inte jag tänker fel så borde det funka bra om man sätter ventilen mellan ventilpaketet och T-rören från parallellcylindern.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
