Varför funkar inte hydrauliken på min David Brown
7 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Bertor (trådstartaren)
#1 » 13:11:47, 18-01-2023
nu är det löst :hurra:
Hej alla hydraulik kunniga.
På internet hittade jag en David Brown 880 från 1965 i Stockholms län, som jag köpte över telefon och traktorn fraktades med biltransport hit till Jämtland.
Vid första kontroll, efter ankomst, av oljenivån i både motor och växellåda / hydraulikolja såg jag att oljenivån i hydrauliken/växellådan var oroväckande lågt och kunde fylla på med 10L innan den nådde strax över den undre streckan av stickan.
Tranåslastaren funkade när jag körde den från biltransporten.
När jag sedan skulle montera snöslungan och öppnade ventilen till trepunktslyften, sänkte lastaren, som var ungefär 1 meter upp, till marken, sedan dess funkar varken Tranåslastaren eller trepunktslyften. När jag rör spakarna av lastaren eller trepunktslyften hörs ingen ändring i motorljudet, inte heller när jag ändrar ventilerna.
Är det någon som vet, eller kan gissa vad orsaken kan vara?
Tacksam för svar.
Med vänlig hälsning,
Bertil.
Gå till lösningen
Bertor
Maskin: International B-275
David Brown 880 (överflödig)
Zetor 8145
#2 » 15:56:43, 18-01-2023
Är du bekant med MF sedan tidigare, eller är det här din förtsta trevande på just det här märket?
Visa lite bilder på ventil och inkoppling av frontlastarens ventilpaket på traktorn
Eje Forsmark
#3 » 16:30:55, 18-01-2023
Kan dessa vara till nytta?
David Brown Implematic hydraulic system 850-990
David Brown 850/880/990 instruktionsbok
Ett tips om inget fungerar.
Bild 8 sidan 12 i hydraulikboken visar en bild på ventilen som öppnar när jordbrukslyften gått i topp.
Kolla så att den inte fastnat. Prova trycka ner den med lämpligt verktyg/pinne.
Eje
Eje Forsmark
Maskin: LM 218 TD
Volvo T22
BM 230 viktor
PV544
DL 650
Fiat 60-90
Albin 25
Volvo N10
Volvo f85
Åkerman H3mb
#4 » 20:07:19, 18-01-2023
Michael Meier skrev:Är du bekant med MF sedan tidigare, eller är det här din förtsta trevande på just det här märket?
Hej Michael
Tack för Ditt svar.
Jag har haft en IH sedan 2009, Du kan läsa om dess öde här https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?f=62&t=349857, och har ingen erfarenhet med DB.
Jag lägger in bilder imorgon.
Med vänlig Hälsning,
Bertil
David Brown 880 ska så småningom säljas
Bertor
Zetor 8145
#5 » 20:15:33, 18-01-2023
Eje Forsmark skrev:Kan dessa vara till nytta?
Eje
Tack Eje !!!!!
Länken till hydraulikboken är utan tvekan till stort hjälp !!
Ska kolla pump kontroll ventilen imorgon.
Bertil
Bertor
Zetor 8145
Ähee
#6 » 20:38:15, 18-01-2023
Har en DB 990
På den funkade inte hydraulisk alls vid köp.
Jag bytte oljan i växellådan/bakaxel/ hydraul. Och rengjort hydraulens sugfilter, det var helt igensatt!
Sen dess funkar hydrauliken :hurra:
Edit stavfel :screwy:
Naturvårdsverket en samlingsplats för aktivister. :myzsko:
Ähee
ja-bond77
#7 » 20:16:16, 19-01-2023
Jag råkade på en db där hydraulpumpens ingående axel gått av... Tur att db har kluven växellåda så finns bra med utrymme då man får av locket.
Även drivkilen på pumpaxeln kan skjuvas av.
Men dessa scenarior är väl nog worst case....
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
