Hona-hane samverkar om du orkar någon gång, eller vid nästa tillfälle,
tryck in honans (och hanens) centrumpinne och mät när det tar stop så märker du att det är plötsligt fjädrarna och flödet samt flödesriktningen som inverkar och båda piggarna kan flytta sei åt ena sidan så det blir
backventil av det, kan lika gärna vara så att hade du bytt sida på snabbkopplingshanarna så hade det gått bättre eftersom flödesriktningen blir åt andra hållet då.
Finns skillnader mellan fabrikat också, även om tillverkaren skriver "enl, norm xxxx".
Avståndet mellan det faktiska läget, låsringen med kulor och honans maximala centrumintryckning.. finns många sammanlagda parametrar som kan göra fenomenet.
optimala är väl att
gänga bort centrum från hanen, sätta i den på traktorsidan och sedan mäta hur långt piggen ska tryckas in för att det ska bli ett ickeproblem, men som sagt, enklare att köpa två nya.
