"Hänger inte helt med... Prövar att ta det från början"
Ok, jag är dålig på att förklara, förklaringar gör saker värre.
"Du har en Hakki 400 vedprocessor med egen hydraulik som drivs av traktorns kraftuttag.
PTO axeln på traktorn gick av."
Korrekt
"Pga att nånting i Hakki 400 hydrauliken inte fungerar som det ska?"
Hakki/nokka fungerrar klockrent och lika så kranen med nospumpen.
"Du kopplade då ihop traktorns
hydraulpump så att den får dra vedprocessorn via en Nordhydraulic RS216
ventil som sitter på traktorn."
I slangen från nospumpen la jag en mekanisk 3/2, två vals ventil, en går till kranens ventil. Andra nu kopplat rakt i hakki/nokka tryckfilter, de filtter som är melllan hakki/nokkas egna pump och ventil system. Returen av båda är en enkel T
koppling. alltså paralellkoplade
Problemet här nu är det, fiskar efter ett träd, ash, prosessorn var fel,då måste 3/2 vridas för att prosessorn kan vridas. sedan igen vrida 3/2 till kranen, Sedan igen vrida 3/2 för att prosesera trädet. Liksom allt fungerar men hela tiden byta är problemet.
Lite funderade om hur hakkin/nokkas systen tycker om vilo läge med
tryck som bildas när man använder
kran, allternativt rs218 bordets del, de går att koppla i serie men lite strid, kranen fungerar fint med låga varv på motorn, prosessorn kräver högre varv.
"Fint att du har hydraulschema på Hakki 400 vedprocessorn. Kan du posta det så vi kan se det?"
Har skickat hela handboken inklusive hydraul schema till downloads, sökord nokka prosessor, tror jag.
Här från en vecka sedan i andra glesning, typ en timmer stock av varje träd.
[Traktorer] County 754Där när jag har trubbel med ett rosk i en ventil och ej viste hur eller varför
