Valtra 8350
6 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Sparris999 (trådstartaren)
#1 » 20:09:49, 30-03-2023
Lampan till Hydraliken börjar blinka när man kört ett par timmar , filterna är bytta för 150 timmar sedan , vad kan problemet vara ? När man dra ut kablarna vid filterna skall inte lampan börjar lysa rött , det gör det inte .
Sparris999
Maskin: Valtra 8350
bert
#2 » 20:27:27, 30-03-2023
Har du kollat hur hög tempen på oljan är då?
bert
InläggDetta inlägg har raderats av BM 4 ever den 08:21:12, 31-03-2023.
#4 » 08:27:03, 31-03-2023
Var o hur mäter man Olje temp ?
Sparris999
Maskin: Valtra 8350
Hymax
#5 » 08:35:14, 31-03-2023
Jag har använt en sån där lasertermometer för att läsa temp på olika ställen.
Rikta den mot hydrauloljetank, fast bakaxel/växellåda blir det väl på din traktor.
Jeep driver med alla !
Hymax
bert
#6 » 11:51:09, 31-03-2023
Transtemp kan du se i instrumentpanelen
Står det LO bara så har inte tempen kommit upp i över 40 grader
bert
