Problem med servostyrning Volvo BM T 430 -75
8 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Lalito (trådstartaren)
#1 » 21:06:45, 17-04-2023
Hej har fått problem med styrning.
Vid några tillfällen tidigare har styrningen blivit trög men har sedan lättat igen, nu verkar inte servon jobba alls.
Upplever också att lastaren (ryck o slit Ålö) inte funkar ibland när jag byter från trepunkten, (med spaken under stolen) men efter att trixa med väljarspaken och höja o sänka trepunkten kommer lastaren igång igen.
Är osäker på vad som är orginal och inte på min traktor för det finns saker som är bortplockade så jag kan ha svårt att svara på ev följdfrågor på inlägget.
Skulle uppskatta lite hjälp, vart jag kan börja att felsöka.
Använder den ej för jordbruk utan lite skog och lite lyft, den går kanske 40 timmar om året men det beror också på att varje år dyker något nytt problem upp som nu.
Kan det vara filter som behöver rengöras/bytas, kan mängden olja skapa liknande problem?
En till fråga, hittar tre avtappningar under och den främre är för motorn men vilken är växel och vilken är hydraul?
Tack på förhand!
Lalito
Maskin: BM 430
bonnen513
#2 » 21:48:03, 17-04-2023
hydrauloljetanken sitter väl framför framrutan och har ingen avtappning under traktorn?
Har du växlingsbart kraftuttag med spak till höger ovanför bromspedalerna så är det en avtappning till den lådan
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 22:42:47, 17-04-2023
Så kan det vara med hydraulen, har aldrig tömt den själv.
Jag har en spak till kraftuttag på vänstersida, vet inget om växling.
Lalito
Maskin: BM 430
bert
#4 » 23:07:32, 17-04-2023
Har du kollat så du har olja till servon?
Ser även att lastaren inte är korrekt kopplad på bilden men du kanske bara testar något
bert
Ingoberra
#5 » 07:39:57, 18-04-2023
Servon lär ha egen oljebehållare å pump. Följ slangarna ifrån kolven å kolla oljevolym å remspänning.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#6 » 08:26:46, 18-04-2023
Ser att lastaren sitter fel.
Ska se om jag hittar oljebehållaren.
Lalito
Maskin: BM 430
#7 » 21:21:25, 18-04-2023
Lastaren är på plats och jag tror jag har lokaliserat felet, remmen saknas.
Tack för hjälpen, visste inte att det var en separat pump.
Lalito
Maskin: BM 430
bert
#8 » 21:50:47, 18-04-2023
Va lätt det kan va ibland :)
Kan va läge och kolla olja med om du ändå är där och rotar
bert
