Bm650 med jordbrukslyft som krånglar
15 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
joka69 (trådstartaren)
#1 » 21:25:40, 30-05-2023
Min bm650 krånglar i jordbrukslyften. När jag lyfter upp ett redskap högst upp så börjar den att röra sig 10cm upp och ner. Upplever att armarna sjunker ca 10cm och att den sen kompenserar genom att lyfta och så fortsätter den. Har man ett tungt redskap på lyften så hoppar det till i traktorn.
Såg idag också att olja trycks upp genom locket till påfyllningen. Packningen var torr men är det övertryck i lyften? Har för mig att man förut kunnat skruva av locket utan att något sker.
Några idéer, tappa av olja, byta filter, någon ventil som spökar ??
/ Johan
joka69
Maskin: Volvo BM650 Volvo LM641
Johnj-e
#2 » 21:41:46, 30-05-2023
Nu antar jag lite grann här.
Med din beskrivning så låter det som att du har tidiga hydraulen (terra trol mk1) alltså en 650 årsmodell 1970-1974.
Byt olja, filter och gör rent sugsil
troliga orsaker:
Sugläckage
Dragkraftsregleringsspaken står fel
Injustering av toppstångsfäste
Johnj-e
Maskin: BM VOLVO buster T400 Industri -68
2x BM VOLVO T600
VSA Brunett 5000 -66
#3 » 22:54:47, 30-05-2023
Ok, det får väl bli en total genomgång, med ny olja och filter. Enligt reg bevis är det en 72:a.
joka69
Johnj-e
#4 » 16:18:39, 31-05-2023
Ja börja där. I instruktionsboken står det hur lägesregleringen fungerar.
I vhb finns uppgifter om justering av toppstångsfäste
Johnj-e
2x BM VOLVO T600
bonnen513
#5 » 05:12:41, 01-06-2023
Sjunker lyften med motorn avstängd
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#6 » 06:00:44, 01-06-2023
Ja det gör den
joka69
bonnen513
#7 » 20:40:42, 01-06-2023
då är det nåt som läcker
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#8 » 20:43:15, 01-06-2023
Några uppslag på vad detta kan vara, antar att det sitter någon ventil eller är det så enkelt att det är en kolvtätning i cylindern, för det sitter väl en stor cylinder som lyfter armarna via en Axel?
joka69
#9 » 20:44:57, 01-06-2023
Enkelt var väl fel ord… kom jag på
joka69
bonnen513
#10 » 20:49:17, 01-06-2023
sänkventil
backventil
chockventil
kolvtätning
är dom grejerna jag kommer på nu
Se om nån länkar hit VHB
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#11 » 21:00:51, 01-06-2023
Men är det normalt att det kommer upp olja ur påfyllnadslocket. Får ju för mig att det är inte skall vara övertryck där?
joka69
bonnen513
#12 » 21:09:33, 01-06-2023
Volvo BM traktor 650 verkstadshandbok
undrar om det är den här
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#13 » 06:44:41, 02-06-2023
joka69 skrev:Men är det normalt att det kommer upp olja ur påfyllnadslocket. Får ju för mig att det är inte skall vara övertryck där?
Fokusera inte så mye på just det där fenomenet, gissningsvis är det luftinblandning på grund av oljeläckage internt, luftinblandning ökar volymen på "oljan", du ska ändå byta olja och göra rent sugsil.
#14 » 07:54:42, 03-06-2023
Får börja med att vända lite hö på min lilla åker om ngn vecka sen får jag ta tag i problemet. Men det jag funderar på är om jag nu tappar av alla olja, gör rent och byter filter. Är det lämpligen ngt annat som bör åtgärdas när oljan är av. Alternativet är ju att se hur den beter sig efter oljebyte samt om det kräver mer åtgärder tappa av pånytt och återanvända nya oljan, efter eventuell service.
joka69
Bengt Erik Eriksson
#15 » 11:27:55, 03-06-2023
Som nämnts tidigare, att lyften står och hoppar beror påb att något läcker och att lägesregleringen kompenserar sjunkningen. Fungerar helt rätt.
Sedan vad som läcker är ju knepigare men har ingen gjort vid lyften sedan 72 så är nog kolvtätningarna ganska trötta och behöver bytas efter 50 år.
Övertryck ska det inte vara i hydraulreservoaren. Täppt avluftning? Skummar oljan? Enda sättet för luft att kommi in i oljan så den skummar är på sugsidan. Täppt sugsil torrspruckna slangar och pumpaxeltätning är vägen in för skumluft.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
