Övergång rör-slang
5 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Morrie (trådstartaren)
#1 » 07:43:53, 01-06-2023
Jag skall gå från ett hydraulrör till en standard hydraulslang. Vilken typ av koppling skall jag välja. Det är ju en djungel av olika varianter. Bör vara så enkelt som möjligt och standard som kan köpas hos t.ex OIE.
Morrie
Maskin: MF 265 Zetor 4340
#2 » 08:01:22, 01-06-2023
Finns övergångsnipplar mellan skärringskoppling och tex BSP.
Det beror ju på vad du har för kopplingar idag.
Här en väldigt vanlig modell, 12mm rör till 1/2 BSP:
https://www.olssonparts.com/se/sv/produ ... 208/71410-
#3 » 08:25:38, 01-06-2023
Posta bild
#4 » 08:46:49, 01-06-2023
Tack.
Detta löser hela problemet. Handlar om en Sonny Combikran där man går från hydraulrör till slang som ansluts t.ex. till rotatorn.
Morrie
#5 » 09:39:32, 01-06-2023
Skulle väl egentligen vara en invändig BSP kon i ena änden då?
