Du har antagligen ett
ventilpaket under/ nedanför stolen där samlingsventile för två stycken pumpflöden möts, dit går även avkänningsledningen från det bakre externa ventilpaketet.
Den ledningen som ska styra oljeflödet till den enheten som behöver mest flöde.
Original är det enbart två kanaler för avkänning, antingen lyftarmarna eller externa bakre ventilpaketet.
Var exakt någon har kopplat in lastarens ventilpaket kan du utröna om du tittar framför trumpeten på traktorns högra sida under hyttgolvet, brukligt är på den utvändiga ledningen från "huvudpumpen" som sitter monterad där.
Passa på att identifiera var lastarens avkänningsledning är inkopplad.
Tänk på att vi behöver få veta mer än nödvändigt för att hitta blockeringen.
Dimorep nämnde en gång åtminstonde en korghållare för en checkvalve i nå plastmaterial som kan skita ned hela traktorn med hårda plastbitar, förhållandevis enkel att kontrollera om den fortfarande är intakt.
Kom ihåg att du behöver O-ringar i exakta tum-mått om du öppnar eller lossar saker som inehållar O-ringstätningar, räkna inte med att du kan återanvända dessa gamla tätningar.
