Min pappa har ett problem med sin Ford 6640 med Trima 1495 PRO lastare med Trima Load Sensing ventilblock.
Traktor går utmärkt tills man börjar höja lastaren eller röra tilten så börjar traktorn gå tungt hör man. Stänger man av traktorn då och startar den igen så går den som vanligt tills man höjer lastaren eller ändrar tilten igen.
Den går inte tungt under själva lastar rörelsen så men så fort som man släpper spaken så börjar traktor belastas hör man och oljan blir varm känner jag.
Jag har haft bort LS blocket på sidan och inget ser ut att ha kärvat där vad jag kan se.
Om jag startar traktorn utan att röra lastaren men däremot kör med hydralarmarna så blir inte traktorn belastad utan beter sig som vanligt.
Vad kan det vara?
Bifogar lite sprängskiss på block etc.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230612/31a9a29cc59fc86e30bec6b780031b70.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230612/ed0a50ba1fba4e6ec4d677e2e27f68d8.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230612/1aa182f633085927dc07a5ffcae7abec.jpg
