Hej har en volvo bm 2204 där hydrauliken krånglar, trepunktslyften bak går varken upp eller ner trots att det sitter en slåmaskin bak som borde hjälpa den ner åtminstone.
Väljarspaken för dragkraftreglering sitter helt fast och går ej att rubba, spaken som kontrollerar upp och ner rör sig som men som sagt inget händer.
Det kommer ett gnisslande ljud från vad jag antar är hydraulpumpen när jag drar i spaken för enjelverkande hydrauluttag bak.
Hade tänkt att undersöka om hydraulfiltret var tätt men verkar som man måste tömma ut hydrauloljan för att göra det? Enligt instruktionsbok ska det ej behövas men när jag lossade skruven så rann det ut ca 3 liter innan jag drog åt skruven igen.
Står ute på fältet så har ingen jättelust att tömma ut oljan.
Kan tillägga att rattservon som går på samma system fortfarande funkar.
Nån som har några teorier på vad som man vad fel och hur man löser detta?
