Så länge du har skopan det minsta upptiltad så kommer det att läcka runt kolvstången. Du behöver inte lossa/plugga några slangar. Bara låt skopan vara helt nertiltad när du kör maskinen.
För att byta kolvstångstätningen så måste toppmuttern lossas, kolven dras ur och demonteras från kolvstången sedan drar du ut kolvstången ur toppmuttern.
Ser ut som toppmuttern sitter med en låsring typ ÖSA använde under många år. Skruven på sidan är någ bara en låsning så att inte locket skall kunna vrida sig och stressa stålrörsledningen.
Vet inte hur det ser ut i spåren för denna cirkulära låsring men det kan eventuellt behövas ett demontering och monteringsverktyg för att kunna ta isär / sätta ihop utan att förstöra kolvstångstätningarna
