I väntan på en serienippel, fulkoppla?
9 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Anders.B (trådstartaren)
#1 » 09:05:00, 28-11-2023
Kan man istället för serienippel tillfälligt koppla in sig på en port och låsa ventilen i öppet läge, det bör ju vara samma sak?
Anders.B
Maskin: BM350
toker
#2 » 09:21:29, 28-11-2023
Menar du koppla in ventilpaketet via snabbkopplingar och låsa spaken så du får tryck på i snabbkopplingen hela tiden. Det är typ så man brukar koppla in timmervagn med kran efter jordbrukstraktor.
toker
#3 » 09:35:16, 28-11-2023
Ja precis, i detta fall sitter ventilpaketet mellan pump och trepunkten, men det bör vara samma sak.
Anders.B
Maskin: BM350
toker
#4 » 18:18:42, 28-11-2023
Nu är jag för dålig på hydraulik så ska egentligen inte svara men gör det ändå så länge du inte använder 3 punkten bör det nog fungera men gör du det kan det bli skrot. Du ska ju ändå ha en ledning direkt till tank när serienippeln kommer så den kan du ju koppla returen till från extra paketet och koppla bort 3 punkten så länge så är du säker.
toker
#5 » 19:22:44, 28-11-2023
Glöm inte bort retursidans (T) veka konstruktion.
toker
#6 » 20:19:25, 28-11-2023
Men kopplar man den direkt till tank så ska det väl funka ?
toker
#7 » 20:55:47, 28-11-2023
Original setupen är som bilden visar, vad blir skillnaden om jag kopplar in slangen S på port B och ställer den öppen, S på ventilpaketet är pluggat.
Anders.B
Maskin: BM350
#8 » 21:25:25, 28-11-2023
Det går att göra så. Enda haken är att det kan vara lite mer förluster och bli lite varmare.
Den veka retursidan blir belastad om man seriekopplar utan serienippel men det är ju inte fallet här.
Tryckbegränsaren kan fortfarande öppna och blåsa rätt till tank, det kan den inte om man kör seriekoppling utan serienippel.
#9 » 23:19:37, 28-11-2023
Jag kommer inte att använda trepunkten, vill mer få ihop slangarna så det går att starta utan slabb o spill.
Och samtidigt kunna använda lyftcylindrarna på lastaren.
Anders.B
Maskin: BM350
Användare som besöker denna kategori: Tracdoc och 3 gäster
