MF 565 hydraulpump
11 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
oljestickan (trådstartaren)
#1 » 15:31:48, 02-12-2023
Måste man dela på traktorn MF 565-2 För att få ut hydralpumpen ??? Den lyfter bra men hackar både på jordbrukslyften och på frontlastaren
oljestickan
Maskin: Jag har köpt en Jordbrukstraktor MF 565 där hydraliken beter sig som att det skulle vara för lite olja men så är inte fallet.Är det någon som vet hur svårt o besvärligt det är att byta Hydralpump på en sådan traktor. Måste jag dela på traktorn?? mvh Stig J
Ähee
#2 » 16:43:24, 02-12-2023
Jag har för mig att grannen delade på sin och bytte hydraulpump.
Har du bytt hydraulfiltret?
Naturvårdsverket en samlingsplats för aktivister. :myzsko:
Ähee
#3 » 14:42:28, 03-12-2023
Hej o Tack Jag har INTE bytt hydralfiltret .Vad jag vet så är det bara det så kallade Sugsilen som är det enda filtret. Är det någon som har koll på om det filtret har någon typ av pappersfilter inuti det man ser utifrån .
oljestickan
#4 » 14:52:19, 03-12-2023
En snubbe i Finland har grejat lite med MF hydraulik och gjort en hederlig gammal hemsida.
Bra info och bra bilder.
http://www.haapasalontila.fi/MF565hyde.html
88ecr
#5 » 15:07:44, 03-12-2023
Åt mig har dom sagt om ädr amskiners hydraulik, nålen eller fjädern i övertycks ventilen, släpper den över för lätt?
Själv hade jag ie en ford 5000 baserad county lyften ej alls fungera på vinter trots oljor bytta. Pumpens filter in i baken helt geggig och fast av årtionden av fukt och slagg.
Har ingen aning var mf har pumpen, och kan vara pumpen är slut i ert fall
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
Ähee
#6 » 16:25:08, 03-12-2023
Börja med att kolla hydraulsilen, jag vet inte hur mycket jobb det är på denna, men jag kan tänka mig att det är mycket enklare än att byta pumpen.
Ähee
bonnen513
#7 » 18:37:34, 03-12-2023
När du bytt olja och rengjort sugsilen, har oljan varit varm eller iskall?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
David, Luleå
#8 » 22:17:32, 03-12-2023
Jac skrev:En snubbe i Finland har grejat lite med MF hydraulik och gjort en hederlig gammal hemsida.
Finns på engelska, en del iallafall
http://www.haapasalontila.fi/MF565hydraulics.html
En översikt av sidan.
http://www.haapasalontila.fi/index.html
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
#9 » 14:10:09, 04-12-2023
Hej Tomtar. Jag har INTE bytt filtret . Det finns väl bara ett det som kallas SUGSIL och det såg bra ut som nytt men jag borde i alla fall ha bytt det. Att byta filtret är inget märkvärdigt men man måste tappa ur ca 40 literolja .
Men du David visst hade du samma problem med din MF ?
oljestickan
bonnen513
#10 » 18:08:37, 04-12-2023
Nej silen behöver inte bytas utan den rengörs.
Såg nu att du haft problem sedan i somras så då bör ju inte problemet vara is i oljan
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
David, Luleå
#11 » 18:42:13, 04-12-2023
Jo. Men det är inte lika tydligt längre efter jag bytt foder och gått igenom spridarna. Tror att den ojämna effekten från motorn förstärkte det. Men lite är kvar ännu. Det finns en tråd om att byta pump i MF550 på maskinisten. Den som lade upp den tråden hade en rätt kass pump. Har funderat om det kan vara någon av de 4ventilerna på pumpen som kärvar.
De säljs ju som sats. Undrar om man kan byta dem utan att dela traktorn? Ser ut som om det kan finnas en möjlighet om man kollar bild på den finska sidan ovan.
https://www.olssonparts.com/se/sv/produ ... 75427e62fa
Men nu blev min vibration så liten att jag inte kommer att bry mig om det inte blir värre.
David, Luleå
