Hydraulik problem
6 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
rockya (trådstartaren)
#1 » 12:31:55, 09-12-2023
Hej
Har bytt ifrån en 6/2 ventil till en 8/3 ventil så jag kan köra ex balgrip och redskapslås på dom 2 nya.
allt funkar tilt, och upp å ned men inte extrafuntionerna blir galen :D om jag hade koppla något fel så skulle väl inte allt annat funka heller?
rockya
Maskin: Valmet
bert
#2 » 13:39:37, 09-12-2023
Funkar varken 3dje el redskapslås? Är väl nåt med det elektriska i såfall
bert
bonnen513
#3 » 16:34:09, 09-12-2023
om du har kopplat fel så ska väl tilten sluta funka och inget annat heller funka (förutom lyften då) när du aktiverar extra funktionerna
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
bonnen513
#4 » 16:35:27, 09-12-2023
var har du köpt ventilen?
Är portarna uppmärkta?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#5 » 20:18:10, 09-12-2023
Löste det. Hade ju bara kopplat in samma som min gamla 6/2 ventil och på den nya var P1 p2 på andra sidan så blev knas, men nu funkar allt! :smile:
rockya
Maskin: Valmet
bonnen513
#6 » 23:24:11, 09-12-2023
Är det en vanlig 8/3 ventil eller är det nån special?
Undrar bara för att din gamla ventil även har chockventiler som ska skydda tiltkolvarna och har du satt dit en vanlig så sitter det inga såna
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Användare som besöker denna kategori: Ivar Risslén och 2 gäster
