Har min lastare flytläge?
13 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
BjörnB (trådstartaren)
#1 » 21:13:28, 30-03-2024
Hej!
Fick nyligen en Valmet 705 med Vreten F14 lastare hem.
Och nu undrar jag om den har flytläge.
Jag provade redan att trycka sparken fram så långt det går, men det funka inte.
Nu har jag läst att den har kanske ändå flytläge, bara att den är typ fel kopplad, och att man kan ser det på lastarventilen.
Kan någon av er bedöma om den har flytläge?
BjörnB
Maskin: Ursus C385 standard
bonnen513
#2 » 00:25:14, 31-03-2024
Ja det är mycket troligt att den sliden med den långa fyrkandiga fjäderkoppen har flytläge.
Kan vara nåt fel däri så att det stoppar.
Se om du kan plocka isär den.
Kanske hitta nån bra sprängskiss så du vet vad som ramlar ut
Kan ju även vara så att spaken tar i nåt så att vajern behöver justeras
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 00:55:28, 31-03-2024
Jag hade börjat med att kolla att slangarna är rätt kopplade, flytläge kan ju hamna fel på 3 olika sätt.
Ingoberra
#4 » 11:51:48, 31-03-2024
Jag har varit med om att flytläget satt på lyft ist för sänk. Bara å vända spaken isf.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#5 » 14:18:58, 31-03-2024
Hej allihopa, tack så mycket för era tips!
Jag kollad i spaken, men det ser ut som spaken inte tillhör lastaren.
BjörnB
#6 » 15:15:23, 31-03-2024
Spaken hör till lastarventilen, bägge är av märket Nordhydraulic.
bonnen513
#7 » 16:58:33, 31-03-2024
Det ser ut som att vajerhöljet på den bortre vajern sitter längre in i spakstället.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
akkamaan
#8 » 17:35:18, 31-03-2024
Så här tolkar jag bilderna. "Hit me" om jag tänkt fel...
För övrigt så skulle jag rekommendera att ha omväxlande hane hona på snabbkopplingarna på de två slangarna så att lyft och sänk (samt skopa upp och ner) inte kan blandas ihop på ventilpaketet när man ansluter. Desutom kan hane-hona på slangarna sättas ihop när frontlastaren är avtagen och inte används. Det förhindrar att smuts kommer in i snabbkopplingen
"aw come on"
Per A
akkamaan
#9 » 09:06:01, 03-04-2024
Hej!
Tusen tack.
Till punkt 1, ska jag sätta dit en Shockventil, vilken då isåfall?
Vad kan jag göra i nästa steg för att komma vidare i utredningen?
BjörnB
Ingoberra
#10 » 09:17:48, 03-04-2024
Nej du behöver ingen överströmmare på sänkfunktionen. Ta loss locket å titta om det behövs göras rent å smörjas å slaglängden är tillräcklig för att kulan ska kunna låsa i spåret.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#11 » 20:45:20, 09-04-2024
Tjena allihopa!
Tack så mycket, nu är flytläge aktiverad igen.
Lastaren var fel kopplad, först efter jag tog isär locket och tog isär allt kunde man känna att det fanns flytläge.
Men den var på tilt.
Nu är allting rätt, stort tack till er!
Men nu märkte jag också att snabbkopplingar läcka ganska mycket, jag tror mest honan.
Är det värd att prova tätningar, isåfall hur vet man vilken tätningssats man ska köpa, eller ska man byta då hela rubbet?
BjörnB
#12 » 21:41:59, 09-04-2024
Kul att höra att det funkar. :thumme:
Går spakrörelserna åt rätt håll nu?
#13 » 08:20:39, 11-04-2024
Hej, ja tack.
Allt är rätt nu.
BjörnB
