Läckande ventilpaket lastare
12 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Bengt Svensson (trådstartaren)
#1 » 09:38:22, 11-08-2007
På min gamla Bergsjö-lastare styr man både lyft och tilt med en spak. Tyvärr läcker ventilpaketet så mycket att det är irriterande när man t.ex. kör rundbalar. Lastaren är enkelverkande så jag är säker på att det är ventilpaketet som läcker internt.
Kan man renovera det själv eller ska man satsa på ett nytt??
Bengt Svensson
godegården
#2 » 21:16:39, 30-08-2007
Renovera själv.
Varför tror du det är ventilpaketet?
Doosan DX80
Deutz 140
godegården
#3 » 08:53:59, 31-08-2007
Lastaren är enkelverkande och läcker inte vid kolvarna så jag antar att det måste vara ventilerna.
Hur gör man ??
Bengt Svensson
Ulf
#4 » 12:59:36, 31-08-2007
Det låter som om det inte är ett synligt läckage.
Har du kollat överströmmningsventilen i ventilpacketet?
Den kanske behöver ställas upp lite, rundbal väger ju lite mer... .
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Robban_C
#5 » 14:14:57, 31-08-2007
Bengt Svensson skrev:Lastaren är enkelverkande och läcker inte vid kolvarna så jag antar att det måste vara ventilerna. ...
Detta förutsätter att lyftcyl inte har några anslutningar på minuskammaren till tank för läckolja. Jag vet inte alls om sådana anslutningar förekommer på lastare men eftersom jag själv höll på med en motsvarande läckoljeslang (i dubbel bemärkelse eftersom den läckte :mrgreen: ) till en enkelverkande cyl i förmiddags så kom jag att tänka på det.
Gällande överströmmaren så kan ju Bengt göra så här:
Orkar den lyfta balarna i topp så är det nog inte överströmmaren. I topp blir ju hydraultrycket som högst efter geometrin blir som sämst för lyftcyl.
Och om den dessutom behagar sjunka på lägre höjder (dvs när trycket blir lägre pga bättre geometri) så är det definitivt inte överströmmaren.
Och så kom jag just att tänka på en sak, så fort man släpper lyftspaken så är ju överströmmaren bortkopplad. Om lyftarmarna sjunker då så är det definitivt inte överströmmaren.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
håkan öhlund
#6 » 16:38:38, 31-08-2007
Hejsan!
Är cylindrarna enkelverkande med grova kolvstänger utan läckoljeledning som robban skriver så är det ventilpacketet som läker i sliden och det går då inte att repa på billigt sätt för oftast så beror läckaget på att det har kommit järnspån med oljan och så har det fastnat mellan sliden och dragit upp en repa mellan kammrarna och då hjälper det inte heller med att byta bara sliden heller :sad:
Så antingen sätta en kulventil på slangen eller så byta packetet....
Hade läckaget varit utåt från packetet så hade det gått och dra ut sliden och byta oringarna men mellan kammrarna är det bara stål mot stål.
Håkan
håkan öhlund
Maskin: Åkerman H7MB
MF 65
#7 » 09:13:29, 01-09-2007
Vad är en kulkoppling och hur monteras det??
Bengt Svensson
håkan öhlund
#8 » 09:18:27, 01-09-2007
Jag menade en kulventil som man kan sätta på slangen till cylindrarn så man kan vrida igen när man inte andvänder lastaren men det kanske inte är någon bra lösning i ditt fall :???:
Håkan
håkan öhlund
MF 65
#9 » 16:27:32, 01-09-2007
Det är bättre än inget! Jag har hört något om hydraullås men jag vet inte om det hjälper mot mitt problem
Jag är tacksam för all hjälp!
Bengt Svensson
godegården
#10 » 16:31:29, 01-09-2007
Du kan väl köpa ett nytt.
Tex detta http://www.mamut.com/controls/shop/shop ... mer&gid=79
godegården
#11 » 17:25:54, 01-09-2007
Jodå, jag har faktiskt tittat på Weimers lastarventiler. Jag tänkte kanske det var billigare att försöka renovera det befintliga.
Bengt Svensson
Thomas Pettersson
#12 » 20:01:19, 01-09-2007
Olssons i Ellöse har billiga lastarpaket.Det räcker med ett 3/8 paket.Kan ju vara bra med en prisjämförelse.
Thomas Pettersson
