JD 2130
2 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Lars Nielsen (trådstartaren)
#1 » 13:02:40, 17-08-2007
Kan nogle hjælpe mig med min JD.
Jeg har en 2130 som ligesom taber tryk på styringen, pludselig kan den ikke dreje, eller hæve aggregatet på 3pt ophængning, hvis jeg så venter lidt kommer trykket tilbage, jeg vil være taknemmelig hvis nogle kan hjælpe. hilsen lars :sad:
Lars Nielsen
1 inlägg
JK
#2 » 19:36:21, 17-08-2007
Hej!
Det är stor risk att du har problem med rören som går upp till locket på växellådan. Dessa har savgheten att de kan spricka eller tryckas ur sitt läge =oljetrycket försvinner.
Öppna hyttgolvet (alernativt fäll hytten bakåt=lättare) och ta sedan bort locket som växelspakarna sitter i. Är något av rören lösa i botten har du hittat felet. Om inte, dra runt med start§motorn och kolla om det kommer olja ur det bakre av dom grövre rören, sätt tummen på rörändan=du ska inte klara av att stoppa oljeflödet, kan du, så är troligen röret sprucket.
För att byta rör, eller för att få ett urpressat rör på plats igen ska traktorn delas i den bakersta flänsen. Kom ihåg dom två bultarna på växellådans insida (vid växelspakarna).
/Johan. :driver:
JK
Användare som besöker denna kategori: pdun, Petteroo och 2 gäster
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
