Hallå Rasmus
Jag vet inte riktigt hur Victorns och T20-seriens hydraulrör är gjorda, men på min T32 sitter det banjokopplingar på ett rör mellan reglageventilen och cylindern som lyfter trepunkten. Det enklaste man kan göra i så fall är att skaffa en längre (dubbel)
banjobult och sätta dubbla kopplingar i ena änden av detta rör. Du måste också spärra lyftarmarna i något läge, kanske helst i nedre läget, inuti min trepunkt finns en arm som trycker tillbaka reglaget när armarna når toppläget. Du sparar ju dessutom lite
olja i behållaren i stället för att fylla upp lyftcylindern i trepunkten. Om du inte vill behöva spärra armarna går det ju bra att sätta en
kulventil där röret går in till lyftcylindern i stället.
Kolla t.ex. på swedol.se så finns det bl.a banjokopplingar och bultar.
På det här sättet får du ett
enkelverkande uttag som styrs av lyftspaken till trepunkten och skyddas av den inbyggda tryckbegränsningen. Om du behöver ett
dubbelverkande uttag måste du nog koppla in ett
ventilpaket i slinga på tryckledningen mellan pumpen och trepunkten, och det blir ju lite mer komplicerat.
MVH: Björn
