Hydrauoljefilter på FE 35
3 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Daniel Öberg (trådstartaren)
#1 » 23:12:22, 20-09-2007
Tjenare!
Sitter det något hydrauloljefilter på en FE 35?
Sitter det "under sitsen" isf?
Frontlastaren går inte direkt fort så jag tänkte byta filter om det nu finns nått eller så kanske det bara är den lilla pumpen som inte ger mer?
/Daniel
Daniel Öberg
Maskin: Massey Ferguson
FE 35
håkan öhlund
#2 » 16:18:34, 21-09-2007
Hej Daniel :)
Jo det sitter ett sugfilter på hydralpumpen under sittsen och långt bak i lådan..
Om du ska bara bytta filltret så skruvar du lös vänster inspektsionslucka där spaken till kraftuttaget sitter och därigenom så kommer du åt filltret..
Men det är trångt därinne igenom hålet men det går :)
Kolla i det här inlägget http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... f165#20251 där jag har laggt upp hur det går till på en MF165a för den är ganska sarlig att byta filltret på om den inte har mulltipower..
Du kan också kolla i det här inlägget där jag har laggt upp en pump så du ser att först ska du ta bort järntråden innan du kan gänga lös filtret.. http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=3498
Håkan
håkan öhlund
Maskin: Åkerman H7MB
MF 65
#3 » 16:28:08, 21-09-2007
Tackar tackar!
Nu ska jag ut och plocka loss filtret.
Daniel Öberg
FE 35
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
