Använda bakre extra hydraluutag till enkel lastare.
7 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
ltz (trådstartaren)
#1 » 11:39:47, 02-10-2007
Här kommer ett avslöjjande behörigt inlägg..:)
Har planer på att koppla in en enkelverkande lastare, initialt med rycktömning. Har dubbla hydraluttag bak på min rackare och allehanda spakar till höger om sitsen som jag misstänker styr dessa uttag (står givetvis i handboken men befinner mig 3 mil därifrån just nu, se bilder).
- Är detta enklaste och snabbaste sättet att få till en lastarfunktion på traktorn?
- kommer det funka?! eller är jag fel ute på de fundamentala funktionerna..
ltz
ltz (trådstartaren)
#2 » 11:42:24, 02-10-2007
här är själva lastaren.. ser nu att den endast har en hydralutgång. Kan man ändå på något sätt lösa det med ett av uttagen bak på traktorn?
ltz
Ingvar
#3 » 12:15:18, 02-10-2007
Nja, det är inte alldeles solklart att få till en bra lösning..Jag har min lastare i ett av mina dubbelverkande uttag, men då har jag ju ett ventilpaket på vägen fram så att säga, där spaken till lastaren sitter, och så går det en returledning direkt till tanken från paketet. Så då spärrar jag traktorns yttre-hydraulikspak så det hela tiden cirkulerar olja fram till lastarpaketet.
För problemet för dig om du bara sätter den i ett av uttagen är ju när du ska sänka den. Om man t.ex säger att du drar spaken bakåt när du höjer...om du då drar den framåt när du ska sänka så kommer han ju att skicka oljan mot det uttag som du inte använder, inte hela världen iofs, för där sitter ju övertrycksventiler som löser ut och skickar oljan till tanken, men i längden så är det ju ingen bra lösning. Utan då är det ju iså fall om det finns ett läge i spaken där han släpper tillbaka lastaroljan, utan att skicka olja till det andra uttaget? Det får du ju prova dig fram, det hörs ju om det låter ansträngt, det borde finnas ett sån läge, för jag antar att folk måste kunnat använda den till att tippa vagnar? och det är ju samma sak..en enkelverkande kolv. För alternativet är ju annars att uttagen går att ställa om på nåt vis, för jag är övertygad om att nåt av uttagen går att använda som enkelverkande, förmodligen det som inte låg riktigt i linje med dom andra...Och hittar du det, ja, då är det inga problem.. :driver:
Ps såg nu att det sitter ett ensamt under, men det är troligen till släpvagnsbroms, dvs det påverkas av bromspedalen, så det är nog inte det du ska använda..om du inte vill stå på bromsen varje gång du ska lyfta lastaren..men det blir ju jobbigt.. :grin:
Ibland får man sadla om.
Har gått från myllan till kontoret.
Ingvar
Maskin: BM 500
Ford 4610
Barth K140 Dikare
ltz (trådstartaren)
#4 » 12:31:48, 02-10-2007
Det var mer än jag har sett, var ser du det ensamma uttaget? Den pinnen som sitter ut mot höger bredvid övre trepunktsfästet är en alternativ axel till kraftuttaget.
ltz
Ingvar
#5 » 12:49:45, 02-10-2007
Nej, ovanför den, precis under dom andra uttagen, sitter det inte ett där? svårt att se, det är precis bakom den där snodden som hänger.. :dancing_geek:
Ingvar
Maskin: BM 500
Ford 4610
Barth K140 Dikare
Ralle
#6 » 15:54:43, 03-10-2007
Har du ett enkelverkande uttag så är det inga problem att koppla lastaren i ett uttag.
Det uttag som Ingvar hänvisar till tror jag är en retur eller bromsuttag, så antagligen har du inget enkielverkande.
Men, sen beror det på vad du har för typ av hydraulsystem.
Har du ett konstanttryck, som det är på lite nyare John Deere (t.ex. min 3640 från -86) så är det i alla fall inga problem att köra i ett uttag.
Den slår nämligen från pumpen (på nåt sätt) när maxtryck är uppnått, så det gör inget att du lägger tryck på det andra uttaget.
Du kan testa att dra i en spak till ett uttag där det inte sitter nånting, hör du då att motorn får jobba betydligt hårdare samtidigt som det hörs att det strömmar olja hårt nånstans, då har den konstantflödessystem.
Är det däremot ingen skillnad på om du drar i spaken eller har den i "neutral", då har du konstanttryck.
Detta förutsätter ju att du vet vilken spak som gör vad och åt vilket håll osv.
Men har du inte konstanttryck utan konstantflöde så borde du ha ett flytläge på i alla fall nån av spakarna, och då är det heller inga problem att ha lastaren där, bara att du ser till att föra spaken till flytläget när du sänker.
Kanske blev rörigt, men jag hoppas du förstår... Fråga mer annars...
Kanske nån annan kan säga vad det är för typ av systen på en sån där traktor.
Ralle
Maskin: John Deere 3640 med Trima 1620 *SÅLD*
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
ja-bond77
#7 » 19:42:53, 03-10-2007
Detta system borde fungera även i denna situation:
ja-bond77 skrev:Farsan brukar vara ganska svår med att ställa spakarna i alla möjliga och omöjliga lägen efter att han användt nån ventil så jag har gått in för ett sånt system att jag har halvmeterlånga hydraulslangar med han koppling i ena ändan och honkoppling i andra. Dessa kopplar jag mellan returuttaget(han-koppling) och de b-portar som inte används. Finns det två enkelverkande cylindrar så monterar jag två halvmetersslangar med ett snabbkopplingsförsett t-stycke emellan till returen. Då spelar det ingen roll med rundpumpningssystem om spaken lämnar i b-läge.
Detta funkar ju bara till de ventiler man faktiskt använder. Har man flera ventiler som är tomma så kan man ju inte börja skydda(mot oavsiktliga spakrörelser) all dessas a- o b-portar på detta sätt... :roll:
Sedan finns det ju vissa traktorers(min valtra t ex) ventilbord som det finns en skruv/kran som man kan öppna för att få ventilen enkelverkande(b-läget direkt till retur).
Ursprungligen från:
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... iler#27614
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Användare som besöker denna kategori: KJ4300 och 21 gäster
