sådär ja.
Först å främst: Tack för alla inlägg och förklaringar.
Nu har funderat videare, men jag har fortfarande inte
riktigt klämm på det hela
Undrar ett par saker,
a) Vart på en mf35'a kan man egentligen "stoppa in returen" ?
(se bild, stulen från Håkan och lite klippt/modifierad)
b) Några frågor enl. bilden liten_kladd.
Bilden är tänkt att föreställa en 8/3
ventil(inte 3/8
Mina antaganden:
Port 1, 3 & 4 är "pluggade" (kan man göra så?) .
Port 2 går till båda de
enkelverkande lyftcylindrarna .
Port 5 går till den ena anslutningen på en
dubbelverkande cylinder,
och Port 6 går till den andra på samma cylinder.
Port 1/2 strys av en
spak,
Port 3/4 används inte,
Port 5/6 styrs av en spak.
"In" tar jag från locket på min mf35, och "ut/retur" kopplar jag också till locket(men vart?), samma fråga som "a" ovan...
Frågor, Är det helt tok eller nästan rätt?
Om man kan koppla på det viset som jag ritat, finns det risk att port1 överbelastas på något vis? Kan man använda en port(port2) på detta viset, eller måsta varje cylinder-
anslutning ha en egen "drivning"?
Är det smartare att ha dubbelverkande lyftcylindrar, är det något som förenklas av det? Vad är det vanligaste? Vad är för/nackdelarna med enkelverkande vs. dubbelverkande?
Hur högt kan trycket i returen bli? Det borde ju kunna vara lika högt som på "in" om man inte använder någon funktion(för så flödar ju oljan bara genom ventilen och direkt tillbaka till "tanken" eller finns det något annat som begränsar det hela?
Sen har jag ju lite funderingar på om man måste ha
chockventil, överströmmare, mm, och är de till för att skydda pumpen, eller ventiler och cylindrar ?
Enl. handboken ska man helst inte koppla in externa hydraul komponenter som "förbrukar mer än 7 liter", bla. för att det försämrar smörjning. jaha... Jag har kollat lite på olika cylindrar, slangar, mm, men kan inte hitta någonstans hur mycket
olja de "drar". Dvs. hur stor volym olja rymms i en 1.5 meter lång
slang, och en viss cylindertyp. Man kanske måste räkna själv(pi*r2*h), och det kan jag väl göra, men det vore kul att få en fingervisning , eller något verkliget exempel.
Återigen: Tack ska ni ha!
Håkan förlåt att jag stal din bild(och dessutom förvanskade den) men jag hade ingen bild själv tillgänglig.
mvh
/Peter
