Hydraulpump på kraftuttaget
13 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
jaffajett (trådstartaren)
#1 » 20:59:46, 22-11-2007
Jag undrar om jag kan använda ojlan i växellåda till en extern pump på kraftuttaget, eller måste jag bygga en separat tank ?
Vet någon om det går att koppla in en vedklyv på den interna pumpen eller är det för dåligt tryck i den ?
Mvh Jaffajett
jaffajett
JonasBerglund
#2 » 21:58:27, 22-11-2007
Hur mycket tryck du behöver styrs ju av hur grov hydrulcylinder det är. också förstås hur mycket du tycker att den behöver orka trycka. men det ska väl inte vara nåt problem tycker jag. Speciellt inte om du har tänkt bygga en egen vedklyv då är det ju bara sätta dit det som blir lämpligt
JonasBerglund
Maskin: Maskiner på firman just nu:
Kobelco sk200 sr -00
NH-kobelco E70 sr -06
Huddig 1160 -02
Lännen 8800G -11
JCB 416S -08
Volvo EW 150 C -97
John-deere 8630 med DSC14 -76
Claas dominator 38 -86
Snöslungemaskinen Hajen -12
Merca W123 plogbil med stora bm-fästet 85-12
Firmabilar: Mercedes geländewagen, S210, S124, W201, Chevrolet Silverado med tipp, Scania 143 med tipp, Scania 76 Buss med bo & verkstadsinredning.
håkan öhlund
#3 » 22:11:23, 22-11-2007
Hejsan Jaffajett och välkommen :)
Visst går det att koppla in en vedklyv till den interna pumpen..
Men det där med trycket är nog inga problem för en frisk Fe/mf35a har 175bars tryck från den inbyggda pumpen i växellådan.men däremot flödet är inte mycket att komma med om du har en stor klyv för pumpen ger bara 16liter/min..
Så klyven kommer orka men går sakta :???:
Sist om du ska koppla in en större pump så rekomenderar jag att du sätter en annan tank med olja för växellådsoljan är ganska smutsig av sig att andvända :(
Håkan
håkan öhlund
Maskin: Åkerman H7MB
MF 65
#4 » 20:59:13, 23-11-2007
Tack
175bar det ska nog räcka, tänkte bygga en själv men inte bestämt dimension på kolven ännu. Tittade lite på kellfris klyv och den skulle visst kopplas till dubbelverkande uttag men det finns inte på en mf35 utan o sätta på ventilpaket väl? Bygger man själv en klyv går det ju med en hjälpfjäder som drar tillbaka kolven.
jaffajett
Robban_C
#5 » 21:50:43, 23-11-2007
En klyv som ska kopplas till dv uttag? Det betyder ju att den inte ens har ventilpaket. Alltså måste man klättra upp i traktorn varje gång man ska klyva. Eller i alla fall gå bort och sträcka sig in i hytten. Verkar ju alldeles kocko.
Normalt sett borde ju en klyv (med eget ventilpaket) kopplas till ett uttag samt en retur direkt till tank. Sen rundpumpar traktorn via klyvens ventilpaket till tank.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
New Holland TL90A -05
Ingvar
#6 » 23:00:08, 23-11-2007
Fick ett blad från Kellfri idag och dom klyvarna har ventilpaket..det kan ju helt enkelt vara så att dom har två slangar med snabbkopplingar bara för att man ska slippa koppla nånting extra alls,utan bara sticka i kopplingarna...och då kan man ju på sätt och vis säga att det krävs ett dubbelverkande uttag,fast det gå lika bra att hugga av den ena och sätta på nån koppling som man önskar... :driver:
Ibland får man sadla om.
Har gått från myllan till kontoret.
Ingvar
Maskin: BM 500
Ford 4610
Barth K140 Dikare
#7 » 23:19:27, 23-11-2007
ja så kan det nog vara dom menar. Då kan man jag ju ta oljan från frontlastar uttaget o köra lastaren i topp, då borde det ju funka o sen koppla in returen någonstans också. läste i något inlägg att man kunde sätta returen på vänster sida under stolen.
jaffajett
håkan öhlund
#8 » 23:55:53, 23-11-2007
jo om klyven har ett eget ventilpaket så är det bara koppla in trycket på jordbrukslyftens pluggar för att koppla parallelt med lastaren är inte att rekomendera :o
returen är bara koppla in undre stolen som sakt :)
Håkan
håkan öhlund
MF 65
#9 » 21:51:07, 25-11-2007
jordbrukslyftens 2 pluggar sitter på vänster sida framförstolen ?
Vad är den pluggen eller om det var 2 till på höger sida?
Lastaren är kopplad till en på höger sida, e det ok eller ska man byta ut det lilla locket mot något annat med uttag på?
Såg nån bild på det locket i en annan tråd.
jaffajett
MN
#10 » 09:09:25, 26-11-2007
Kommer du ha tid att vänta på att klyva veden med detta flöde? Du kommer hinna ta en fika och gå på dass medan vedträt klyvs... :grin:
MVH
MN
MN
björken
#11 » 12:18:10, 26-11-2007
Ja, dyr ved blir det också. Är väl nästan lika bra att elda dieseln i pannan direkt istället för att klyva ved med 16l/min på toppvarv?
Satsa på eldriven pump om du har tillgång till el, man tröttnar på att stå i buller och avgaser från traktorn.
Går ju ofta att hitta begagnade elmotorer med hydraulpump på t.ex. blocket.
/Björken
björken
Maskin: Deutz Fahr Agrotron 90 -99
Kubota KX161-2 -97
#12 » 23:15:40, 26-11-2007
HAHA ja det har ni nog f*n rätt. Lägger ner detta projekt nu för klyven kommer gå lika sakta som lastaren o den är ju inte snabb precis :mrgreen:
jaffajett
Ulf
#13 » 09:37:42, 27-11-2007
Sätt snabbkopplingar på och gör som björken sa.
Du kan ju senare skaffa en pump för traktorn eller du kanske tom byter traktor.
Då kan du köra med det som är mest praktiskt för dagen.
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Olssons i Ellös
