Fylla på hydralolja..
8 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
dersa (trådstartaren)
#1 » 01:06:08, 16-12-2007
Någon som vet var jag ska fylla på hydraloljan på en IH 724??, har en mutter på "bakkroppen"mellan lyftarmarna, den har en rund "kopp" ovanpå..., Kan det vara där, eller är det något annat??? :idea:
dersa
Maskin: IH 274
Ingvar
#2 » 09:42:27, 16-12-2007
Wow! :grin: En till med en 724! jag trodde nästan vi hade den enda :smile:
Ja, det är en mutter med nån slags kula uppepå, sitter bak i ena hörnet ,har jag för mig, uppe på hydraullocket. I den sitter även oljesticka fästad. Vi brukar ta bort den och använda hålet till retur när man kör t.ex en vedklyv.
Går han bra annars, din 724? :driver:
Ibland får man sadla om.
Har gått från myllan till kontoret.
Ingvar
Maskin: BM 500
Ford 4610
Barth K140 Dikare
#3 » 21:23:10, 16-12-2007
Tack för svaret! :grin: , ska ta och skruva loss den någon dag och kolla hur mycket olja det är i, bra att det ska finnas en sticka där.
Jodå den går fint, har iofs inte haft den så länge, så jag har inte provat den ordentligt ännu.
Du vet möjligtvis inte var man kan köpa/ladda ner en instruktionsbok eller liknande till den??, har letat som en tok på internet, hittat en på franska :???:
dersa
Maskin: IH 274
Ingvar
#4 » 00:06:00, 17-12-2007
Nej, och Olssons verkar inte ha heller...Men är det nåt du undrar så fråga på bara, vi har haft vår i 25 år nu, så lite har man ju snappat upp.. :grin:
Ingvar
Maskin: BM 500
Ford 4610
Barth K140 Dikare
#5 » 01:12:20, 05-01-2008
Måste ställa ett par till frågor..., finns ju en massa olika oljor..., funkar det med vilken hydralolja som helst, eller ska den vara av något särskilt märke?? Finns tydligen någon som fungerar både i hydralen och växellådan.. Och var fyller man på oljan till växellådan??. Inte lätt att ha en traktor när man inget vet... :???:
dersa
Maskin: IH 274
BosseBus
#6 » 17:31:18, 05-01-2008
Hej.Vanlig hydralolja går bra ,den är bara till hydrallyften å servostyrningen .Oljepåfyllningen till växellåda är på vänster sida mellan kopplingen och bakvagnen en större plug ca 30 35 mm tillika nivåplugg. Olja till växellåda ska va en kombinerad transmissions- och hydraulolja av s k UTTO-typ, Agrol Hybran till exempel.Titta gärna på www.agrol.se, där finns en del äldre maskiner med i deras rekommendationer!
Hoppas de är till lite hjälp/Bossebus
BosseBus
#7 » 00:00:24, 06-01-2008
Tackar för ett snabbt och informativt svar!
Har inte varit ute och kikat på pluggen än pga mörker och snöoväder, men tror att jag vet vilken det är..
Efter att jag läst svaret och "agrol"sidan fick jag två nya frågor,,:
Är servostyrningen och trepunktslyften sammankopplade i samma system, eller fyller man på hydralolja på något annat ställe än till lyften?
Var sitter filtret till hydraloljan?? Har hittat oljefiltret och bränslefiltrena...
dersa
dersa
Maskin: IH 274
Ingvar
#8 » 00:02:46, 06-01-2008
Vi har ingen servo på vår så det vet jag inget om, men det brukar vara samma olja på dom där gamlingarna..
Vad gäller olja så kör vi Lantmännens universal i hela vår 724... :bira:
Ingvar
Maskin: BM 500
Ford 4610
Barth K140 Dikare
