Ännu en olycklig ägare till 3165! Hej o välkommen!
Trycket på
frontpumpen ska vara 143 bar (2100 PSI) men kan höjas till 170 bar (2500 PSI). Observera att vi inte pratar om pumpen bak i växelhuset nu!
3165 är en 165:a i industriutförande. Det innebär att den har
converter och 2-stegs
växellåda med hög och låg (dvs totalt 4 växlar). Antagligen är den
gul också. Converterutförandet innebär att du har 3 gaspedaler. Den till vänster är back, den till höger är fram och den mittre är frivarv.
Convertern innebär att man MÅSTE gasa med foten (annars har man ju ingen drivning), handgasen hjälper inte. Och eftersom diffspärren sitter på höger sida bredvid stolen så blir det en synnerligen kufisk körställning när man ska röja snö. Högerdojan på h
gaspedal och vänsterdojan på höger sida av sätet.
Om den har originallastare (som min har) så är det en mycket kraftig och mycket tung
lastare.
Och sätta på lastare? Nja, det är smidigt med converter och den trippla gaspedalen för fram och back. Men det är en
traktor som är oerhört lätt i arschlet, med 900 kg tegel på gafflarna så hjälper det nästan inte med både snökedjor och diffspärr. Och redan med en kubik ved på gafflarna så står man nästan still vad man än gör.
Om du ska ha lastare så ska du nog välja en lastare som är lätt och som har måttlig lyftkraft.
