Hydrauloljefilter ??
7 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
AK1080 (trådstartaren)
#1 » 21:37:57, 01-01-2008
GOTT NYTT ÅR ! alla maskinister
Jag håller på att renovera en MF 65 -61a . Det har blivit dags för
hydrauloljebyte och samtidigt var det tänkt att jag skulle byta hydrauloljefilter . Men det finns inget filter ,ingen hållare eller lock
Jag har tagit bort dom runda sidoluckorna och lyst och tittat , ser
bara pumpen , finns det varianter av MF 65 utan filter ?. Jag har
tittat i den svenska verkstadshandboken som man kan ladda ner
här på maskinisten . TACK TACK. Under filken hydraulsystem finns
det bilder på en hydraulpump utan filter precis som på min traktor.
Tittar man sedan i filken 12-stegs snabbväxellåda så finns en annan
pump med filter , är det så att det sitter filter på Multi-Power modeller
mvh AK1080
AK1080
håkan öhlund
#2 » 23:36:24, 02-01-2008
Hej AK :)
Jag tror att alla MF65 har haft hydralfilter på sugsidan av pumpen orginal :???: för eljest så får ju pumpen svälja mycket spån från all växellådsolja som fort bli smutsig :x
Håkan
håkan öhlund
Maskin: Åkerman H7MB
MF 65
#3 » 10:24:21, 03-01-2008
Tack för svaret Håkan. Det konstiga är att det inte finns något
fäste att skruva fast filtret i på pumpen . Det finns ju inte
något filter på Grållen heller, så det kanske fungerar ??
Man blir ju väldigt förvånad, isåfall måste det vara flera som råkat ut
för samma problem .Kan det vara så att när 65orna tillverkades plockade
man i olika pumpar beroende på serienummer ??, och många pumpar
har bytts ut till nya med filter vart efter dom rasat . Och i mitt fall sitter
orginal pumpen kvar, traktorn har gått 5400 tim och det kan mycket väl
stämma med skicket
MVH AK1080
AK1080
klubnika
#4 » 23:59:18, 16-01-2008
Hallå Maskinister!
Har nyligen införskaffat en MF35 där jag liksom AK1080 skall bytaTransmission/Hydraulolja samt filter , men hittar ej något hydraulfilter varken i maskin eller i verkstadshandbok.
Någon som listat ut hur det förhåller sig?
Bästa hälsningar Mats:razz:
klubnika
håkan öhlund
#5 » 00:10:01, 17-01-2008
Hallå Mats och välkommen :)
Jo om du ska hitta filtret så måste du tappa ut oljan från växellådan och skruva lös vänster inspektionslucka där kraftutagsreglaget sitter och titta in därigenom med ficklampan så ser du filtret på hydralpumpen :)
Men jag ha då inte hört att det finns ferguson utan filter med så AKs fråga kan jag inte svara :klia:
Håkan
håkan öhlund
MF 65
klubnika
#6 » 00:18:24, 17-01-2008
Tack för snabbt svar Håkan!
Skall bli spännande att kika in genom I-luckan.
Mvh Mats
klubnika
#7 » 11:16:45, 18-01-2008
Hej
Tack alla som tänkt till ! Enligt Olsson i Ellös finns det tydligen
tidiga modeller som saknar filter.
MVH AK 1080
AK1080
Användare som besöker denna kategori: jcb3cx och 2 gäster
