MF 135
3 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
hovr (trådstartaren)
#1 » 20:53:57, 07-01-2008
Hei. Er et imponerenes forum dette.
Har lest linkene om traktorhydraulik og har et spørsmål.
Har en MF135 som løfter bare 60-70 kg på trekkstengene.
Denne har ikkje den vendeventilen framforbi setet som eg har sett andre har.
Det er bare lokk med kanal i.
Kan det være filteret til pumpa? og hvor ligger dette?
hovr
håkan öhlund
#2 » 23:36:37, 07-01-2008
Hej hovr och välkommen :)
Den behöver inte ha en omkastarventil på hydrallocket för den ventilen är ett tillbehör från ferguson..
Men då har den ett litet lock där som du kan öppna och kolla att o-ringarna på röret är hela för det är vanligt att dom går sönder.
Eljest så är det nog något i pumpen och då måste hela hydrallocket bort för att komma åt där tyvärr... :???:
Håkan
håkan öhlund
Maskin: Åkerman H7MB
MF 65
#3 » 19:23:44, 08-01-2008
Hei takk for svaret. har sjekket de o-ringene allerede,disse såg bra ut. Så da blir det av med toppen neste. Fant en god del innformasjon i delekatalogen til ØkonomidelerKjempekatalog
hovr
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
