Har en Ford 3000 som gått drygt 4000 timmar. Det sitter en Trima/Bergsjö 800 lastare på den. Hydraliken har en tendens att vara utan tryck. Speciellt vid start tar det ofta 5 min innan jag får upp trycket i hydraliken. Det är också så att även under körning blir jag ibland utan tryck och får stå och varva en stund för att få upp trycket. När man fått tryck tappar man effekt om man varnar motorn för mycket. Bäst går den då på tomgång. Trodde att det var filtren till hydraloljan som var igensatta så jag har lämnat in för byta av filtren men problemet kvarstår.
Bytte olja till en universal olja i och med att hydraloiljan snurrar i bakaxel också.
Finns det annan olja som kan påverka hydraliken till det bättre?
